• Sobrecalentamiento motor
 #211470  por jcarvfr800vtec
 28 May 2020, 23:22
Esta noche cuando circulaba sobre 130 km/ h y después de 150 km se me enciende en la pantalla sobrecalentamiento motor detengase inmediatamente. Todos los chivatos en rojo y la temperatura al máximo de cuadritos.
Me paro rápidamente, me pilla de sorpresa, con la luz del telefono me alumbro y lo veo todo bien; toco los manguitos y están normales de temperatura y el bote en su nivel.
Pongo contacto y arrancó. Todo el cuadro está normal con lo que sigo con mi viaje.
Que puede haber pasado?
Nunca me había salido este mensaje ni similar nunca....
 #211473  por Swhannibal
 29 May 2020, 08:36
Puede que tengas mal el sensor de temperatura que mide la temperatura del anticongelante. No le vendría mal hacerle una diagnosis para ver si mide correctamente.
 #211476  por jcarvfr800vtec
 29 May 2020, 09:53
Hasta ahora el coche nunca ha dado síntomas de calentamiento.
6 cuadritos o 7 si vas subiendo.
Como se hace la diagnosis?
 #211483  por Swhannibal
 29 May 2020, 14:31
Con la maquina de diagnosis Diagbox
 #211500  por jcarvfr800vtec
 31 May 2020, 10:33
Ayer conecte al coche diagbox pero no hay registro del fallo de temperatura.
He buscado por los menús pero no encuentro nada referente a datos de temperatura ni como hacerle un chequeo.
 #211519  por jcarvfr800vtec
 31 May 2020, 21:02
Nada, hoy le he dado una vuelta de 150 km y el coche va perfecto.
A unos 150/160 km/h la temperatura va como siempre , en 6, 7 cuadritos.
 #211581  por SilentMarivs
 03 Jun 2020, 20:19
Pues eso mismo me lo ha hecho el C6 hoy 3 veces 😫😫😫 sale el mensajito e inmediatamente, temperatura al máximo y al momento normal, luego al rato de repente al máximo en 1 segundo y otra vez normal.
Me suena a cable suelto, pelao, cortocircuito 😅😅😅 he probado soltar el conector y el coche se cree que está en Siberia, sube hasta el relenti y no marca en la pantalla. Así que o el sensor esta pa chopped, o los cables se están juntando en algún punto del cableado :|
 #211591  por jcarvfr800vtec
 04 Jun 2020, 10:32
En mi caso más bien será el sensor que está mal.
No creo que en mi coche hay cables pelados o con algún roce.
Ya le he hecho 300 km y no se ha encendido más.
