• No se apaga luz del cuadro de mandos
 #212873  por ktulu1234
 25 Sep 2020, 13:32
Hola a todos.
Tengo una duda desde hace tiempo. Cuando voy conduciendo por la noche y pulso el botón para que se apaguen las luces del cuadro de mando y la pantalla GPS, hay una parte del cuadro de mando que se me queda encendida (subo foto), esto lleva así tanto tiempo que dudo si viene configurado así de fabrica (creo que no) o se ha desconfigurado algo y ya que compré un Lexia me gustaría saber si existe una solución.
PD: No iba conduciendo y tirando la foto a la vez :ico2: , me hizo la foto el copiloto :ico13:
 #212876  por lito-277
 26 Sep 2020, 10:24
Hola el mío es exactamente igual, solo que llevo bajada la retro iluminación y no molesta tanto
 #212889  por Paxeco
 27 Sep 2020, 03:00
Mirar bien los cuadros por dentro, a lo mejor puede ser luz residual.
Mirar en Lexia en el apartado de combinado y BSI a lo mejor en el modo black panel podéis editar parametros noentender:
Un saludo salud:
