• Pierde aceite, video para que me ayudéis
 #213604  por Rauldiazz
Buenas a todos, tengo dos consultas.
La primera es un problema que tengo y es que el coche me tira aceite, no es exagerado pero parece que viene del reten, cerca de la correa la cual por cierto no se llega a manchar, echa por la junta esa, el mecánico me comentó que unos 200 euros, piezas y tiempo ya que tiene que quitar la correa y también que no es una cosa súper urgente, que debo de cambiarlo pero que puedo ir de momento tranquilo.
¿Veis bien precio y lo de ir tranquilo?
La segunda va en concordancia con la primera, creo que el aceite que monta es un 5w30, mi motor es un 1.6 HDi 110cv
Si subo la densidad a 5w40 puede que deje de perder? Y que marca de aceite recomendáis, dn mi anterior leon usaba motul.
Este es el vídeo;
También he leído algo sobre componentes que se ponen en el aceite aunque no soy muy amigo de eso.
 #213621  por Almartin
Hola.
¿No estará el origen del problema en la junta del carter?
En el video es lo único que se aprecia manchado es la zona de union carter-bloque motor
 #213633  por Rauldiazz
Puede ser, en cualquier caso hay que sacarlo entero.
Lo voy a reparar pero no ya de ya mientras tanto puedo subir la densidad del aceite a 5w40 o eso da completamente igual?
 #213638  por jcarvfr800vtec
Deberías limpiar bien toda esa mancha para ver exactamente por donde mancha.
El aceite es muy escandaloso.
Además el aire lo mueve del lugar de donde pierde.
