• Regular sensores aparcamiento
 #214657  por I-16 Polikarpov
Hola compañeros,
Tengo una duda que no se si me podréis resolver:
El caso és que los sensores de mi C5 dan el tono contínuo de alerta (cuando se pone en rojo) cuando aún quedan 20cm para tocar con el objeto cercano. :ico18:
Por las características de mi garaje, necesitaría que el sensor fuese un poquito más realista, y diera el tono de alerta cuando realmente vas a colisionar (a falta de 5 cm por ejemplo).
Alguien sabe si esta característica se puede regular de alguna manera sin acudir a SO? Y acudiendo a el?
Gracias!! :)
 #214688  por Almartin
No hay reglaje alguno posible al respecto, acudiendo o sin acudir.
 #214697  por mamalague
Es su funcionamiento normal. No da más exactitud. Se puede ajustar el volumen y poco más.
