• Golpe al meter posición D
 #189928  por migueljavier
Buenos días,
Tengo un C5 HDi 200 Automático Exclusive con 54.000Km el cual hasta ahora iba de maravilla.
Últimamente he notado, que cada vez que pongo la palanca de cambios en la posición D para salir hacia adelante, aunque tenga el freno pisado, se nota como un golpe extraño que antes no hacía, algo así como que le cuesta entrar la marcha D1 a la primera. Una vez que hace esto, el coche circula sin problemas. Esto ocurre que cambio el coche a la posición D.
La marcha atrás R no tiene ningún problema y entra a la primera.
¿Os suena a alguno este problema?¿Qué puede ser?¿Os parece un problema serio?
¿Lo llevarías al taller oficial para que lo revisen?
Muchas gracias de antemano compañeros.
 #189940  por Capi
Yo, poco te puedo ayudar, lo único, al estar en "mes vacacional", los compis igual entran menos al foro, pero a bien seguro que alguno con el mismo cambio que tú entrara y te comentara sus experiencias.
 #189947  por josejerez
Hola.
No se si es un problema realmente. Yo lo lleve al S.O. en su momento y se negaban a reconocer ese problema ( quizás no lo sea).
Como lo solucioné. Cuando pares el vehículo , hazlo en la posición neutral y una vez que haya parado pásalo a la de la P. Para arrancarlo puedes hacerlo desde la P o pasarlo antes a la neutral no te hará el ruidito.
Parece que si lo paraba en la posición P se quedaba como forzado y al pasarlo a la Directa se liberaba.
Pruebalo, a mi me funciona y el no pegar el golpeteo me tranquiliza.
 #189948  por migueljavier
Gracias por vuestras respuestas.
El tema es que también me ocurre desde la posición Neutral. Es lo mismo que empiece desde la P, R o la N, ya que en cuanto meto la D, noto dicho golpeteo.
Estoy pensando llevarlo al SO a ver que me cuentan.
 #189950  por tinopillado
No es normal el mío automático no lo hace ve al taller por si acaso salud:
 #196416  por Pedrofelix
Yo lo pongo en N accionó el freno de mano manualmente paro el coche y le pongo la posición P así no sufre el cambio,
 #221098  por matapirus
Buenos días compis,
Buscando información, he dado con este hilo.
Justo me ocurre lo mismo, cuando estoy parado y paso de N a D, Da un pequeño tiron, justo el mismo problema que comentais.
al final conseguisteis solucionarlo en el taller?
estoy rallado con esto que me a empezado a pasar ahora... y me gustaria saber si se puede solucionar de algún modo, reparando si es necesario antes de que vaya a mas
