• cambio bomba suspensión problema
 #226168  por Julio30318708
Buenas tardes os cuento el problema que tengo,me salio fallo suspensión(C5 204cv auto 2012) defectuosa 90 km hora después de varias comprobaciones y 2 fusibles de 40 rotos ,me dijo mi mecanico que bomba esta rota,la sustitucion eran unos 900 euros . así que decidi comprar una de desguace,al ponerla todo va bien sube baja,pero el eje delantero se queda a la altura de guradabarros a 670 mm (llanta 19 ) un amigo mío tiene igual y su C5 esta a 720 mm,mi mecanico con una maquina consiguio subirlo a 690mm el delantero el trasero si obedece el problema es que en las bajadas del baden paraece que va al limite y hay que pasarlo muy lento además en autovia si hay algún bache no"se los come como hacia antes". Cual puede ser el problema? el captor? meterlo en Lexia para que ajusten alturas?.Muchas gracias de antemano,un saludo.
 #226199  por adrirbb23
Sabes donde iban esos dos fusibles? Me pasa algo parecido y no encuentro la caja de fusibles b
 #226227  por Julio30318708
adrirbb23 escribió: 16 Dic 2024, 13:15 Sabes donde iban esos dos fusibles? Me pasa algo parecido y no encuentro la caja de fusibles b
si es un maxifusible de 40 va al lado de la bateria en una caja con tapa negra y roja zona donde la aleta al lado de la varilla de sujeccion del capo.
