Buenas noches a todos, resulta que el elevalunas del conductor solo me funciona automatico para subir y cuando lo bajo tengo que tener el interruptor pulsado, le ha pasado a alguien, hay forma de volverlo a memorizar? Un Saludo.
Dosceseis escribió: ↑31 May 2022, 22:45 Hola.
Me pasó en el C6. Lo interruptores son de "goma conductora" como los mandos a distancia. Y lleva contactos dobles para subida y bajada, con y sin memoria.
Se desmonta y se limpia con alcohol o limpiacontactos.
https://chevronazos.es/images/2022/05/3 ... 162703.jpg
https://chevronazos.es/images/2022/05/3 ... 162301.jpg
portadas escribió: ↑06 Jun 2022, 21:53 Buenas noches a todos finalmente realicé lo que me dijo Dosceseis, desmonté el conjunto de la botonera de la puerta del conductor limpié con limpia contactos como decía el compañero y funcionando perfectamente, muchisimas gracias Dosceseis un saludo, voy a poner unas fotos por si le sirve a otros compañeros del foro.Disculpadme por el reflote de este hilo, pero he comprado hace unos días un C5 X7, y tengo el mismo problema con el elevalunas del conductor. Baja automático, pero al subir hay que mantenerlo pulsado.
Para sacar la botonera introducir un pequqño destornillador por donde pone la flecha
Los conectores no se pueden intercambiar uno por otro ya que son diferentes para introducirlo
Tirar de las pestañas en la dirección de las flechas para sacar los conectores
Botonera ya desmontada
Para limpiar los contactos de los pulsadores presionar con cuidado en las pestañas señaladas
Mi botonera es diferente a la de Dosceseis ya que tiene unas laminas doradas que son las que hacen contacto en el circuito
Para limpiar los contactos del circuito utilicé una goma de borrar para eliminar las marcas que se producen en los mismos (son iguales que los de una llave de luz y se chisporretean) y después limpia contactos, hay que tener cuidado de no tocar los contactos señalados con la flecha verde ya que esos llevan grasa y no se le puede eliminar
