• Filtro partículas.
 #218050  por lito-277
Si tu crees que es eso yo no soy nadie para decirte lo contrario pero te cuento mi experiencia con mi C5 X7
Yo cuando lleno el depósito y dispara sola la pistola, no tengo mayor problema. El problema lo tengo cuando lleno más el deposito y salta la pistola varias veces ( lo típico para llenar más o ajustar a cifra redonda) y esas veces suelo tener problemas con el FAP, en carretera me salta el mensaje de fallo del FAP que si la contaminación etc. Solo me pasa cuando le lleno de más, no se si en el depósito tendremos algún sensor o algo en la parte de arriba y llega a mojarse o simplemente no respira bien cuando se le llena tanto.
No se si te has fijado en ese detalle en tu problema, pero a mi me pasa eso.
 #218051  por jcarvfr800vtec
Yo siempre he llenado, pero desde que Almartin comento eso , hace ya 100.000 kms , no lo lleno.
Lo lleno igual en Cepsa que en Repsol.
No sé cuál es el problema aparte de lo comento.
 #218056  por jcarvfr800vtec
Además en diagbox se ha estado registrando el fallo de tres inyectores.
Ahora lleva 2.000 kms que no se ha registrado ningún fallo de inyectores.
Si es de eso o no, no lo sé.
Pero ahora el coche va perfecto.
Estas son las capturas de diagbox de ayer.
 #226602  por Almartin
Bueno pues después de 4 años desde que abriste este hilo, podemos dar el problema por solucionado.
Tras todas las intervenciones comentadas por Juan, incluyendo limpieza del FAP y cambio del captador de presión diferencial, le seguía ocurriendo de forma ocasional el mismo aviso de riesgo de colmatación, y no regeneraba, si paraba motor y acto seguido arrancaba y seguía circulando se iniciaba la regeneración sin problema, después de analizar los parámetros y ver que todo era correcto, y que además la versión de programa motor era ya la ultima disponible, le hemos realizado una telecarga de la ultima versión de programa a la Caja de Servicio Inteligente Bsi, y el problema después de unos miles de kilómetros, se confirma ha quedado resuelto.
