• KM restantes erroneos en el cuadro s
 #227284  por cfive
Hola a todos,
Desde hace días, no se exactamente cuantos, los km restantes en el cuadro salen erroneos.
Antesdeayer hice un recorrido de unos 460km con el deposito lleno, y durante el recorrido vi que bajaban y subian los km restantes como le daba la gana, (1080, 980, 1020, 860, etc) quedandose al final la aguja un poco por debajo de la mitad. He hecho algún recorrido después y lo mismo, sube y baja cuando le da la gana. Ahora mismo tengo el deposito un poco por encima de 1/3 según la aguja y sigue igual, esta mañana lo he cogido y salen 420, 460, 380 y luego otra vez 460 y así...el caso es que la aguja creo que marca bien, ya digo, esta ahora un poco por encima de 1/3 y desde el deposito lleno ha ido bajando a un ritmo lógico durante el recorrido de los 460 km, osea que creo que la aguja marca bien.
Sabeis a que es debido que el indicador de KM restantes en el cuadro marque tan erroneamente, mientras que el indicador de aguja supuestamente marca bien?. He buscado en el foro y los fallos que he encontrado son que ambos indicadores, aguja y KM restantes en el cuadro, marcan mal, y normalmente esto es debido a fallos con el aforador.
Pero de este problema no he conseguido ver nada.
Gracias,
 #227287  por joinzin
Yo no creo que te marque mal. La autonomía restante se calcula estimando las condiciones actuales y la cantidad de combustible en el depósito. Es algo así como "si sigues conduciendo así, con el combustible que tienes vas a hacer x km. Si te da por pisarle a partir de ese memento, o bien empiezas a bajar un puerto de montaña, te lo va a recalcular...
Cuando lleno el deposito, me marca 1400 km. Si circulara a 100 constantemente y en llano, probablemente lo haría, pero como eso no es así, pues siempre ronda los 1000 km. Por cierto, esa autonomía tiene en cuenta la reserva, es decir, es autonomía hasta que se te pare el coche por falta de combustible.
 #227288  por cfive
Vale, voy a intentar replicar el recorrido de 460 km (lo tengo que hacer otra vez dentro de unos días) a velocidad constante de 120 (es autovía) y tiene bastantes tramos llanos a ver si es lo que duces. La verdad es que no me había fijado mucho en ese contador en los años que llevo con el coche, pero siempre me había parecido que el descenso de kilómetros iba acompasado con la aguja del indicador. Gracias por tu resouesta!
