• Busco junta tubo intercooler C5 X7
 #227606  por pepemoto
Buenas tardes. Recientemente he tenido que cambiar el tubo del intercooler de mi C5 3.0 HDi. Perdía aire y aceite en la entrada del motor. El caso es que ese recambio ya no se puede encontrar por la vía oficial, y al final lo he tenido que adquirir de ocasión en una empresa de recambios de Polonia. El tubo adquirido trae una junta en su parte superior, y una vez montado, tras circular unos cientos de kms., veo que pierde algo de aceite en ese punto, la unión de la junta y el tubo. La junta viene con el tubo, no se puede adquirir por separado, no tiene número de referencia. Tampoco la encuentro en el mercado paralelo, no con esas medidas -diámetro interno 60 mm, externo 75 y 80 mm-.
Lo expongo por aquí por si a alguien se le ocurre dónde podría adquirir una junta compatible para solucionar el problema. Adjunto fotos del tubo y de la junta.
Última edición por pepemoto el 06 Feb 2026, 14:43, editado 1 vez en total.
 #227631  por mcaxantia
Ese tubo se vende completo de material flexible, y ya no se rompe más. Indaga en la web.
 #227638  por pepemoto
He estado buscándolo durante meses en Internet, en Citroen, en desguaces de toda España, sin éxito. Al final lo adquirí de ocasión, como comenté anteriormente, en Polonia. Después de revisar la instalación mi mecánico, ahora no hay fuga, comprobado después de un viaje largo. A esperar que dure...
