Aun no me lo han entregado, que cambiaron el condensador, cargaron gas pero que no enfría, me dicen que puede tener mal la válvula de expansión
:mad::mad::mad:
chimpa26a escribió:Pregunta tecnica cuando se sustituye el condensador cuantos gramos de aceite hay que aportar al circuito a.cHola
chimpa26a escribió:Gracias por la información almartin . Por cierto el refrigerante me dijo el s.o que eran 625g cuando me lo cargaron y me dices 525g cuanto es?En motores EURO4 625g (con excepciones).
almartin escribió:Almartin estoy un poco cofuso con el tema del condensador ¿20cm3 o 80cm3? de aceitechimpa26a escribió:Pregunta tecnica cuando se sustituye el condensador cuantos gramos de aceite hay que aportar al circuito a.cHola
Para tu motor, hay que añadir 525g de carga de refrigerante.
Hay que evacuar la mayor cantidad posible de aceite del circuito al desmontar el condensador.
Por un lado, la capacidad total de aceite del compresor es 135 cm3.
El aceite a emplear es SANDEN SP10.
Durante el llenado del circuito con refrigerante, añadir la cantidad de aceite correspondiente a la que contenía el elemento sustituido.
Elemento sustituido - Poner la cantidad exacta de aceite (cm3)
-Condensador de refrigeración 20 cm3
-Evaporador de refrigeración 20 cm3
-Conducto baja presión 5 cm3
-Conducto alta presión 5 cm3
-Cartucho filtrante y secante 15 cm3
Por tanto sustituir condensador 80cm3 de aceite
