• Ayuda problema faros direccionales. Codigo Defecto B1117
 #196761  por fran_
Desde hace unos meses se pone a parpadear el testigo de luz de cruce de manera aleatoria y dejan de funcionar las luces de curva, si paro y muevo el volante a izquierda y derecha algunas veces vuelven a funcionar y deja de parpadear el testigo hasta que al rato otra vez vuelve igual.
Ahora tengo las luces de curva desactivadas para que no me moleste el testigo pero no es plan estar así siempre a si que esta mañana le he enchufado Lexia y este es el error que da
La luz direccional funciona perfectamente, es la de curva la que falla aunque supongo que Lexia englobará las 2 como iguales.
A alguien le ha pasado lo mismo?
 #196767  por Almartin
Es causado por un error del software de la caja de servicio inteligente (BSI). Hay una nota técnica en el service que indica que hacer en caso de aparición de este código de defecto y te lo resumiré en pocas palabras.
Telecargar el último software disponible para la BSI.
 #196812  por jcarvfr800vtec
Hola.
Supongo que hay que hacer a recarga en citroen?
 #196814  por Swhannibal
Si
