• Inestabilidad C5 Tourer
 #198578  por Erixel
si se cambia en revisiones sí. Ignoro si el anterior propietario lo cambió...
 #198579  por Abelin
En las revisiones normales no se cambia y ante la duda es mejor el cambiarlo.
 #198583  por Blerofont
el mío es suspensión metálica y le pasa, por lo que no creo que sea la causa principal... puede que tenga más que ver con los neumáticos como comentaba el creador del post...
un saludo.
 #198594  por Abelin
Es posible que las bandas de tus cubiertas sean mas blandas que las anteriores, por lo cual mas propensas para el flaneo.
Hay ciertas marcas que las bandas sean mas blandas por lo cual se notan mas.
también mira el codigo de las ruedas ya que es posible que sea menor que el que te corresponde. con lo cual puedes notar el flaneado de la rueda.
Prueba el subir un poco el las presiones (+0.3) en las 4 ruedas y prueba como te va, y de hay vete bajando hasta delarlas a tu gusto.
Ojo también con el inchado de ruedas en gasolineras, ya que puede haber bastantes diferencias en la medicion de una gasolinera a otra.
El inchado de ruedas se debe de hacer con las ruedas frias.
Dinos que marca de rueda llevas, modelo y medida.
