galgo escribió: ↑19 Ene 2019, 20:49
Me alegro que todo haya salido bien.
Tengo en mente también cambiarle la distribucion y la bomba de agua.
El anticongelante que le as puesto es el original de citroen (bradol497) ?
sabes el precio de la garrafa de 5l. el concesionario.? supongo que sera suficiente para todo el circuito
Perdona que no te haya contestado antes, un viaje a tenido la culpa. El anticongelante que usa citroen y peugeot de fabrica es el glysantin g30, cada uno con su diferente color, yo busque en Internet este mismo y la opción mas económica la encontré en ebay Alemania, compre tres recipientes de 1,5 l cada uno y lo mezcle al 50% con agua destilada (el glisantin g 30 es puro) creo recordar que así te queda a -37º, mas que suficiente, me entraron unos 8 l de mezcla, el pecio treinta y poco. Tiene un color rosa intenso que dan ganas de probarlo jajaja.
Si necesitas ayuda no dudes en preguntar, solo necesitas comprar el útil de bloqueo del volante motor, 11 pavos, para calar este buscas una varilla de 0,7 mm y unos 5-6 cm de largo a la que le sueldas un alargador en forma de L, para el árbol de levas yo use una broca de 0,8 mm que por cierto entra justa, justa, tienes que hilar fino y ayudarte de un espejo. Saludos
Bueno me he animado al cambio ya que en Diciembre hizo los diez años y lo tenía que hacer de una manera o otra.
He recogido el agua en un S.O. a buen precio por medio de una amistad y el kit de distribucion el mejor precio que he encontrado es en clickrecanbios como a dicho anteriormente Kec5 por 84 pavetes el kit y la correa de accesorios con un cupon descuento de 5%
Tengo un par de dudas ya que hace bastantes que deje la mecánica y solo la hago de cuando en cuando para el mantenimiento de mis coches.
Al ver las instrucciones de montaje de la bomba de agua veo que dice de montar la junta sin ningun tipo de pasta para el montaje,yo tenía idea de usar nural 16 o algo así.
tenéis idea si no dara problemas montarla sin ningun producto?
Y otra duda que tengo es que en el manual de montaje comentan de usar un util para mantener centrado el piñon del cigueñal ya que este tiene un chavetero mas grande que la chaneta del cigueñal y según veo en este video tienen otra forma de montar la correa
a partir del minuto 7:39 empieza con el montaje y en el 8:25 esplica el tema de la polea del cigueñal.
Lo veis correcto?
Si no pasa nada la semana que viene tendre tiempo y me pondré manos a la obra.
