Somi escribió:ok, era eso lo que Quería saber, gracias.
En el caso del C5II el giro de los faros va por una centralita adicional, por lo que no tiene nada que ver con el captor de giro del volante.
Somi escribió:No somi, usa el captador de ángulo de giro, y luego esa información va al calculador de giro, que va debajo de la bateria del coche, pero si no funciona lo 1º, lo 2º tampoco.Sabu escribió:En el caso del C5II el giro de los faros va por una centralita adicional, por lo que no tiene nada que ver con el captor de giro del volante.albergirona escribió:buen año Sabu,El com2000 es la pieza en conjunto, lo que lleva es el captor de giro que cuenta los grados de giro del volante.
a mi también me dio el otro día eso con la Lexia pero no he hecho nada al respecto porque hemos pensado que posiblemente había sido en un momento dado y ya se había quedado el fallo.
y te Quería preguntar:
para que las luces giren en las curvas, se hace con el captor del com2000? o tiene otro captor especifico?
lo digo porque a mi me giran bien las luces, pero me dio el mismo fallo.
un saludo.
De fallar esto, podría fallar el giro, pero no siempre, ya que según me han comentado compañeros, va calculando desplazamiento partiendo "de lo inicial", por lo que el valor puede ser variable.
Salu2!
Somi escribió:lógicamente me refiero a eso, pues como verías en otro post parecido, puse bien claro que la aparición de estos errores es totalmente normal y que no se le de importancia.Sabu escribió:Si el fallo del ESP te lo dice al realizar un diagnostico es normal, puesto que el Lexia entra en el calculador, al acceder la Lexia, la BSI queda desplazada, y esta da aviso de fallo del ESP, pero no es porque este roto, sino porque al estar "hablando" con Lexia, no puede "hablar" con la BSI, otra cosa muy diferente es que entres dentro del calculador del ESP y te de fallo.Somi escribió:Que tengas ausencia de comunicación con un captor no significa "ni mucho menos" que este esté estropeado.Ya somi, en un principio si, pero no siempre.
Entra en el menú de visualización de parámetros y veras como te los indica perfectamente, ya explique una vez que lo mas difícil de utilizar una Lexia es saber interpretarla
Ahora aparece el detalle:
- imposible una calibración
- fallo ESP
Si aparece algo de lo anterior... ya se puede decir que está chafado.
En Citroën, solamente te los cambian si aparece fallo ESP
Salu2!
Sabu escribió:Ok, como en el C4 utiliza el calculador del ESP.... Veo que son muy diferentes de uno al otro.Somi escribió:No somi, usa el captador de ángulo de giro, y luego esa información va al calculador de giro, que va debajo de la bateria del coche, pero si no funciona lo 1º, lo 2º tampoco.Sabu escribió:En el caso del C5II el giro de los faros va por una centralita adicional, por lo que no tiene nada que ver con el captor de giro del volante.albergirona escribió:buen año Sabu,El com2000 es la pieza en conjunto, lo que lleva es el captor de giro que cuenta los grados de giro del volante.
un saludo.
Salu2!
Sabu escribió: En el c4 no lleva el calculador de giro?No, lo hace a través del calculador del ESP.
