• Perdida en rueda delantera derecha
 #116313  por dacstyle
Me pase 2 horas buscando y no pude encontrarlo.
Alguien sabe si esa manguera se vende en los SO?
 #117971  por carjerr
Buenas,
A mí me ocurre igual en la rueda delantera derecha. El tubo de retorno está roto en sus 2 cms finales. El problema de volverlo a meter en el tubo metálico es que, en posición alta (- 10 km/h y/o cambio rueda), el tubo se queda tenso y tira del metálico con lo que supongo volverá a romperle el último centímetro. El tubo va vulcanizado con una pieza de goma que se inserta en el cilindro amortiguador y va sujeto con una brida al cilindro. No tengo a mano el despiece pero supongo que hay que cambiar el tubo vulcanizado con el adaptador al cilindro y la brida. En cuanto tenga tiempo lo cambiaré, por ahora lo he metido en el tubo metálico y procuraré no usar la posición más alta de la suspensión.
 #119549  por dacstyle
Yo no pude conseguirla, así que le empalme con otro trozo, porque me pasaba lo mismo, a la posicion alta no llegaba.
