• Cambio LDS.....es recomendable?
 #121993  por Carliños
Mi C5 acaba de hacer hacer poco 6 añitos y el otro día estuve comprobando el LDS (con el metodo de subi, bajar giro a izquierda y derecha)y vi que el líquido no llegaba al fondo de la cazoleta. Mi primera decision era rellenar el líquido pero mirando por el foro decía algún compañero que era recomendable cambiarlo.Hoy llame a la citroende OU y le comente el tema, me recomendó cambiarlo, al preguntarle el precio me dijo que solo en mano de obra serian unos 50E, lo cual me parece una pasada, porque según tengo entendido lo único que hacen es sacan un manguito que va junto al pase de rueda y así vacian el deposito, pero eltio me dice que se lo debe llevar allí ya que deben limpiar unos filtros en el deposito...y luego de escuchar esto, no melo creo!!!
Creo que podre confiar mas en el foro que en "mi" servicio oficial....asique ahí van unas preguntillas.
Lo de los filtros que hablan, existen o es un espejismo para sacarnos los dineros???
Cuantos litros harian falta para rellenar el deposito?
Cada cuanto se debe cambiar el LDS?
Me recomendais cambiarlo, porque si lo hago yo, creo que con 50E,me bastaria??
Un saludo, graciñas
PD:ah y perdonad por tantas preguntas, saludos de nuevo...
 #122001  por Swhannibal
El cambio de LDS se debe efectuar cada 5 años o cada 200.000Km.
El total del circuito, son unos 4,8 litros, a si que con unos 3 litros te bastara para el deposito.
Tienes dos formas de vaciar el deposito, con una jeringuilla grade y un tubo o el metodo del taller, quitando la rueda el plastico del cubre rueda y por el tubo de abajo del depisito, todo esto después de haber bajado el coche hasta abajo y quitado el tapon del deposito de LDS.
 #122005  por Carliños
Ok Swhannibal y antes de nada muchas gracias por la respuesta, lo mas seguro es que lo haga con la jeringuilla, mas que nada por tiempo y facilidad, por no desmontar elpase de rueda, espero hacerlo esta semana o en el finde, y de todas maneras intentaré poner fotos y hacer un pequeño brico....y así de paso a ver si pongo otros dos que tengo hechos pero que aun no he editado...
lo del tema de filtros que me ha dicho el del serviciooficial na de na no???
Un saludete e moitas graciñas
 #122043  por ALR_Fuyu
El LDS no tiene filtros que puedas cambiar.
 #122044  por Swhannibal
Que lleve Filtros, es la primera noticia que tengo, y lo de la jeringuilla, yo lo hice así, pero ahora no encuentro las fotos de la brico que colgue, esta cabeza mia :| :|
 #122049  por GeLu
Lo de llevarlo al S.O. supongo que será porque para sacarle más líquido, le conectarán la Lexia y aún baja un cacho más, logrando así sacar más LDS
Salu2!
 #122057  por Carliños
Lo del filtro se lo había que preguntar al listo de la citroen.....en principio lo hare con la jeringuilla...si puedo ya este finde...y por las fotos no te preocupes...
Un saludete e moitas moitas graciñas
PD: Haber si de paso que hago este brico también cuelgo los otros dos ...sino tengo una carpeta llena y están las fotos muertas de risa...
 #122317  por Carliños
Ayer me pase por la citroen de ourense y ya tengo el material.....el finde haré el cambio del LDS:
Precio:
3 Botellas de LDS..............................41E iva incluido
Jeringuilla...................................... 2 E
Goma............................................ 0,30E
Y la mano de obra y las fotos corren de mi cuenta y GRATIS...jeje
Un saudiño
 #122522  por Swhannibal
He resubido la ñapa del cambio de LDS.
[Brico C5] Cambio de LDS http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 94&start=0
 #122957  por Juanan
muchas gracias.
