• Ruido metálico no localizado
 #129036  por masrapido
 27 Nov 2011, 17:23
ALR_Fuyu escribió:Si que se puede hacer tienes que levantar el coche en un elevador sacar los rodamientos viejos y meter nuevos bien engrasados, con un poco de suerte no te ha comido el eje.
Imagino que será necesario el elevador para hacer las dos ruedas a la vez, ¿pero se podría hacer una a una en un foso?
¿Hay algún despiece donde se vean los rodamientos en cuiestión?
 #129038  por pablogranada
 27 Nov 2011, 17:35
masrapido escribió:
Yo lo e estado mirando esta mañana debajo del coche en el suelo y me parece que es bastante complicado hay que quitar la esfera desconectar los frenos es mucha tela,abra que pedir presupuesto cuando pueda ser, primero hacer uno y después el otro.
 #129057  por ALR_Fuyu
 27 Nov 2011, 21:00
El elevador hace falta porque hay que sacar esferas barra de suspensión y más cosas y con un gato y sargentas tienes poco espacio para trabajar.
 #129070  por masrapido
 27 Nov 2011, 22:30
Fiuf, pues nada, a ver si me paso a preguntar por cuanto sale la broma, porque entre que no hay elevador y sigo con el hombro KO... nono:
 #148870  por masrapido
 02 Jul 2012, 11:03
Retomo este tema, ahora que estoy recuperandome del hombro y pudeo conducir.
Ayer lo subi hasta la posición más alta y lo baje yo con la botonera estando parado, y de nuevo escuche el sonido metálico, es un golpe seco metálico, como algo se enganchara, se soltara, y golpeara con otra parte metálica.
Volvi a repetir la operación mirando el coche desde el suelo por detrás a ver si veia algo, pero ya no lo hizo... pero esta mañana, al salir de un peaje normalmente, sin bache ni nada, lo hizo de nuevo... :|
He visto el procedimiento del cambio de rodamientos y lo veo factible, pero no tengo el brazo para meterme en esos fregados, voy a ver si alguien me hecha una mano, y sino, pues al taller a que me presupuesten... :ico18:
 #149037  por masrapido
 05 Jul 2012, 10:59
Ayer encontré un voluntario para ayudarme y me meti en el foso a ver si veia algo, pero nada, probamos unas seis veces a subir y bajar la suspensión y nada, no lo hizo ni una vez.
Por abajo tampoco se ve nada anormal, ninguna pieza tocada y el movimiento de subir/bajar lo hace uniforme...
Seguire investigando... oops;:
 #149105  por Baccara
 06 Jul 2012, 17:55
Me ha hecho exáctamente el mismo ruido el otro día... A mi sólo me lo hace cuando pillo algún bache...
La primera vez fue, pillando un badén y como comentas, justo un rato antes creo recordar que anduve tocando las alturas... Y la segunda vez fue al pillar un bache, pero ya no recuerdo si toque alturas o no...
El caso es que si fuera un rodamiento... sonaría siempre y más circulando a altas velocidades... y el mío solo lo ha hecho 2 o tres veces, rueda trasera derecha, para ser más exactos...
¿No es este el modelo del que hubo algunas unidades con los soportes del eje trasero en mal estado, o que se desgastaban en exceso?
A ver si tengo yo un rato y le echo un ojo.
UN saludo, y a ver quien lo descubre primero ;)
 #149156  por Swhannibal
 07 Jul 2012, 23:01
Habeis comprobado los casquillos de la suspensión?
