• Sustitución SILENTBLOCK delanteros Citroën C5 X7.
 #204152  por chimpa26a
 30 Jul 2018, 21:34
Buenas hace un año justo cambie los 3 silenblock completos de los brazos y puse la marca meyle que aparentemente son de calidad pues el numero 2 del esquema ya se jodieron en tan solo un año ¿que tiempo aprox ha durado los que lo aveis cambiado?? De que fabricante serán los que trae el brazo de origen (que no hay despiece) me veo cada año poniendo unos diferentes marcas a ver cual aguanta mas .gracias y un salido.
 #206671  por kec5
 16 Ene 2019, 20:11
Pues tengo que mirar la de la suspensión delantera derecha, a veces, se nota un golpe seco en los baches. He visto una empresa que los fabrica en poliuretano, powerflix, creo que se llama. Saludos.
 #206969  por dimarco7
 11 Feb 2019, 17:04
Hola, yo cambié los trapecios, por que hacía bastante ruido al bachear y con los badenes, la verdad es que se quitaron casi todos los ruidos y me pregunta es, tengo un ruido en la parte derecha delantera, sobre todo al bajar un baden, da como varios golpeteos al bajarlo y no suena metálico, alguien sabe,si podría estar relacionado con esto?, gracias.
 #207008  por dimarco7
 11 Feb 2019, 23:23
Las referencias, son las originales?
 #207122  por kec5
 20 Feb 2019, 20:07
Hoy estuve mirando y tengo que cambiar el nº 7 de los dos lados
 #208751  por X7C5T
 23 Jul 2019, 22:17
Lo primero, muchísimas gracias por el despiece, es super útil!
Hace un tiempo oigo en baches rápidos y poco profundos un golpe u holgura en la rueda delantera derecha. He quitado la rueda y revisado, tengo para cambiar (al menos) el que en el esquema es "PIEZA 4"... ¿sabéis si lo puedo desmontar y montar sin sacar el brazo del sitio? Parece que sería desatornillar y sacarlo de lado, y luego meter él nuevo, pero no sé si ese irá muy apretado.
Por otro lado, no se si al aflojar los tornillos de ese silentblock la barra se queda en él sitio o si se mueve y luego no hay manera de volver a montarlo...
Si alguien lo ha cambiado, agradecería consejo antes de liarla...
Por cierto, un C5 Touran 2.0 HDi 163CV CAS con hidroneumática.
Muchas gracias!
 #208755  por Swhannibal
 24 Jul 2019, 08:27
X7C5T escribió:
23 Jul 2019, 22:17
Muchas gracias!
Buenas, tienes que sacar el brazo, te hara falta una prensa para sacar esa pieza y volver a montar la nueva.
 #208772  por X7C5T
 25 Jul 2019, 23:04
Muchas gracias! Al taller entonces, no quiero arriesgarme a desmontar y quedarme a medias en casa :|
