• Bomba de suspensio
 #214279  por jcmansilla
Hola a todos paso a contar el problema
Hace como dos meses rellene de fluido lds por que se me rompieron los manguitos de retorno de los amortiguadores delanteros y lo hice con fluido lds de la marca mannol el cual cumplía con las normas PSA, a los 20 días más o menos comenzó a hacer un ruido más ronco la bomba de suspensión y a los días salía en pantalla suspensión delantera defectuosa max 90 km y no obedecía la botonera de la suspensión a los pocos días se quedó la suspensión delantera baja y la bomba sonaba como si no bombear a sólo el motor eléctrico total que me puse a buscar bombas de desguace y por suerte encontré un bastante barata 60 € total que la pedí y mire foros y videos para ponerme al día y después de mucho leer me puse manos a la obra que no es muy difícil pero si entretenido vaciar el deposito etc pero al montar decidí montar la parte electrónica de la que tenía mi coche para que no variarán los parámetros, monte todo como estaba rellene de líquido y muy importante este paso presurice el depósito del lds con 0,5 kg de presión y todo funcionó a la perfección solo que la bomba nueva suena igual que la vieja como ronca, puede ser que en la parte delantera lleve alguna válvula repartidora que tendrá alguna obtruccio y por eso suene así
Por supuesto ahora si llene con lds total
Si alguien pudiera ayudarme lo agradecería
 #214311  por DjBr1
Prueba a despresurizar de nuevo el circuito con el Lexia y que vuelva a presurizar todo de nuevo, cuando suenan así es porque les ha quedado aire en el circuito.
 #214418  por jcmansilla
Perdón por la tardanza en responder lo probaré ya que tengo el Lexia, después te comento
