• mal comportamiento suspensión
 #216616  por tonios
hola a todos.
acabo de comprra un x7 exclusive 140cv HDi
y cuando lo probé no vi nada raro en la suspensión, claro solo lo probé en poblacion y a baja velocidad.
si note un clong al frenar,y lo sigue haciendo
el coche en autovía a partir de 120/130 es peligroso, al coger cualquier irregularidad bota muchísimo es como si la suspensión estuviera en la posición mas alta
si le pongo el modo sport ya es que no se puede conducir
luego a baja velocidad va mejor, pero cuando coges un baden la suspensión no trabaja bien, es durísima.
por lo que he podido leer en nuestro foro, puede ser los captores de altura o incluso los silenbloc famosos ,podría ser también los cilindros ???
el coche tiene 200.000km y 10 años,y creo que descarto las esferas porque las pruebo en parado y no están duras
por donde podría empezar...le cambio los brazos de suspensión???
ya que se que están mal deberia de cambiarlos no ??
los he visto por unos 100 euros en misterauto
saludos y gracias por vuestro tiempo
 #216882  por tonios
pues de momento nada,he cambiado lds y al pasarle el Lexia no da ningún error
nadie me puede dar algún consejo de por donde empezar ??
 #216883  por Yo309
Revisa brazos de suspensión, silentblocks... Yo empezaría por ahí
 #216885  por marceloc86
Has revisar las esferas, que tengan aún la presión adecuada.
En los talleres oficiales lo hacen con una herramientas para medir la presión.
 #216887  por tonios
Voy a cambiar el silenbloc lo primero, a ver si encuentro un taller por mi zona que sepa hacerlo(vivo en un pueblo pequeño)
Las esferas de los c7 son todas iguales o hay diferentes mod??
 #217353  por tonios
bueno actualizo con novedades...
el mal comportamiento de la suspensión era por las esferas
ha sido cambiar las dos delanteras y volver a ser un citroen aplausu:_ aplausu:_
aunque cambiare las traseras también, el coche ya parece otro.
ya sabeis...si el coche bota mucho en los baches y parece como si la suspensión no amortiguara ..esferas
el brazo suspensión lo intentare esta semana, que cuando cojo un badem parece que se va a desarmar el coche
esferas x7 delanteras 150 euros en, ebay
Lexia 45 euros, aliexpres
líquido lds 4 litros 40 euros, autodoc
llave cadena 30 euros, ferretería industrial
1. dejar sin presión el circuito con Lexia ,quitar bateria
2. desenroscar esferas ,cuesta un huevo,y ojo la izquierda desenrosca al revés que la esfera derecha.
3. enroscar a mano,poner las juntas nueva que trae las esferas
4. sacar lds viejo y poner nuevo
5.poner batería ,arrancar coche y subir suspensión.
6. ir a probarlo si todo va bien.
