• cambio bomba suspensión problema
 #226283  por adrirbb23
Buenas, me encuentro desde hace un mes dando tumbos en lo referente a la bomba, el coche de buenas a primeras no subió, y se quedó abajo del todo, se le ha cambiado la bomba por una de la misma referencia, pero del C5 de primera serie, esa no valía aunque fuese exactamente igual todo, así que he ido a por una de la misma serie.
Con el primer cambio de bomba me salía suspensión defectuosa y suspensión defectuosa velocidad máxima 90 km/h.
Ahora poniéndole una de un donante que es 3.0 del x7 ( el mío es 2.0) me sale suspensión defectuosa, no se si hay que codificar y meterle el código motor del mío o que hay que hacer, la verdad estoy desesperado porque uso bastante el coche y ahora mismo está en el garaje parado desde hace más de un mes.
Cualquier ayuda será agradecida
 #226290  por Javicha
tienes Lexia/diagbox??
prueba a meterle diagnosis a ver que mas te dice. Es raro que probando con tres bombas, las tres te fallen. Habría que mirar en el manual de taller los pasos a seguir cuando se le cambia la bomba.
 #226296  por adrirbb23
Estoy a la espera de que me metan la máquina, la primera bomba según me dijeron es que aunque coincida todos los números, tiene que ser del x7, así que cuando meta la diagnosis os cuento, me van a meter la autel que me la dejan un momento, sino funciona buscaré una Lexia por sevilla, pero tengo que encontrar que venga al garaje donde se ha quedado bajado
 #226325  por adrirbb23
Bueno, hoy después de 47 días ha acabado la odisea de cambiar la bomba, una vez cambiada mostraba el mensaje de suspensión defectuosa, se ha tenido que meter manualmente los códigos motor en la centralita de la bomba, y listo, luego es recomendable hacer una puesta fuera de presión, puesto que el coche al no haber tenido líquido debe sacar todo el aire de las esferas y el circuito, ahora solo me queda asegurarme de tener el coche a la altura correcta puesto que veo el coche algo alto de la parte trasera
