• Ajuste de la suspensión cuando parais el coche
 #78543  por Luis
 07 Sep 2010, 02:37
Swhannibal escribió:En los anteriores Hidros las esferas o mas bien los elastometros o elastomeros se estropeaban con mas facilidad ya que les atacaba mas el LHM líquido mineral. En las nuevas esferas, el elastomero es de mejor calidad y el LDS es sintetico, por lo cual salvo fallo de fabricacion, las esferas pueden durar toda la vida util del coche.
Y a partir de que año se pusieron esas esferas o que C5 ya las llevan?
 #78548  por rufo600
 07 Sep 2010, 08:47
Luis, Swhannibal se refiere a los modelos anteriores... como el Xantia y Xm. En el C5 ya se paso de LHM mineral a LDS sintetico, cambiando con esto los elastomeros de las esferas.
Xau2!!!!
 #80454  por davispiter
 01 Oct 2010, 15:07
No es que se ajuste la suspensión!! es que al ser de bomba eléctrica, al desconectar o parar el coche y sacar la llave... se desactiva...con lo que el circuito entra en reposo y baja....
Cuando se le vuelve a dar contacto...vuelve a elevarse, porque la bomba al ser eléctrica, vuelve a ponerse en marcha, compensando así y equilibrando la presión en todo el circuito hidractivo.
Creo pensar que cuando la suspensión está en modo normal..no lo he probado en modo alto..y sacar la llave...
De todas formas no es bueno ir jugando con la suspensión...solo en casos necesarios...
Ya de por si es una suspensión en estado normal mucho mas cómoda que la metalica
 #80466  por Fernan Cano
 01 Oct 2010, 18:12
En mi caso, tengo que usarla todos los días, xq sino al meterlo en el garaje pega en los bajos (me pasó el primer día al meterlo malaleche; malaleche; ) Una vez dentro, lo dejo en posición intermedia, hasta que vuelvo a cogerlo. Yo creo que es peor andar subiendo y bajando, que quedarlo en la posición en la que está. Esto lo digo en mi humilde opinión.
 #80475  por hgm
 01 Oct 2010, 19:09
Pues yo ni lo subo ni lo bajo normalmente, siempre lo llevo en posición normal, lo que si que hace es que cuando lo dejo en el garaje, al día siguiente cuando lo cojo y al darle al mando el solo sin tocarlo sube un poco, es como si tuviera una memoria que hace que vuelva a la posición normal, también y cuando estoy cargando en el maletero y según boy metiéndole peso, él solo se regula y sube en altura. No se si esto le pasa a todos pero yo lo veo como una cosa normal de la suspensión que llevamos que es de PM.
 #80502  por davispiter
 01 Oct 2010, 22:22
Es normal...la bomba es eléctrica..al quitarle el contacto...paras el funcionamiento de la bomba...al encender el coche...o poner contacto la bomba se pone en marcha compensa de nuevo el circuito y la presión...
al parar..lo mismo...descarga el circuito i estabiliza la presión
Por eso baja y sube al parar y encender el coche, respectivamente...
 #80701  por rambob
 04 Oct 2010, 07:50
davispiter escribió:Es normal...la bomba es eléctrica..al quitarle el contacto...paras el funcionamiento de la bomba...al encender el coche...o poner contacto la bomba se pone en marcha compensa de nuevo el circuito y la presión...
Creo que no es así, davispiter. Casi siempre baja al parar el coche, pero si lo dejas parado cuesta abajo, en una pendiente pronunciada en la que se hinca el morro, la suspensión sube, no baja. Además, no es necesario que esté el motor en marcha para que el coche suba o baje. También, si paras el coche con la suspensión puesta en posición alta o semialta el coche no se baja ni sube. Las valvuas antirretorno lo impiden.
Yo estoy más en la teoría de que el coche siempre intenta buscar una posición de reposo cuando la suspensión está en posición normal, y casi siempre baja al parar, pero a veces sube para buscar está posición.
 #80808  por Abelin
 05 Oct 2010, 00:46
Buenas noches:
Creo que es indistinto en la posición en que dejemos el coche, ya que el circuito tiene siempre la misma presión, que esta regulada por un vaso de expansión dentro de él y separado por una membrana se encuentra el nitrógeno que este es el que tiene siempre la misma presión.
La bomba hidráulica es la que nos llena o vacía el circuito de líquido por eso subimos o bajamos, y una válvula una vez llegado a la posición deseada esta se cierra. pero seguimos teniendo la misma presión.
Yo por ejemplo cuando aparco en un aparcamiento publico procuro dejarlo en la posición mas elevada ya que así se ven mejor los vertices del coche, también acojona por la altura y los que aparcan al lado procuran tener cuidado.
