Página 1 de 3
Re: Fallo cilindros delanteros
MensajePublicado:19 May 2010, 12:35
por Juanan
cuando puedas rellena los datos de tu coche.
así la gente sabe que modelo tienes y puede estar mas atenta.
MensajePublicado:20 May 2010, 10:41
por Juanan
Joak_CH escribió:Listo...
MensajePublicado:20 May 2010, 12:18
por Kini
El reemplazamiento de una referencia por otra en cualquier pieza no implica que la anterior haya salido defectuosa. Pueden cambiar por muchos factores. Cambios de proveedor, mejoras a posterior de una pieza (ojo, esto no implica subsanar un error, sino, mejorar la pieza que ya de por sí iba bien), cambios de pieza debido a modificiación de otras (por ejemplo, si veo que un tornillo de 10mm de largo va bien pero para que vaya mejor lo meto de 12mm y un pelin más ancho y así sujetar por ejemplo, un silembloc, los silemblos ya no me valen porque no tienen un paso ancho, sino más fino, entonces hago otro silembloc con otro molde con el paso específico para ese tornillo, con lo cual la pieza cambia debido al cambio de otra), y otras causas aparte.
Los cilindos de suspensión de cualquier vehículo hidroneumático tarde o temprano se sustituyen. Xantias, BX, C5 series 1 y 2 los llevan sustituidos. Los que ahora se comercializan no son los mismos que los que montaron en origen.
MensajePublicado:26 Jun 2010, 20:23
por Sheyron
A mi me paso eso en diciembre pasado,un charquito en el parcking en la rueda izquierda.Lo lleve y por supuesto me cambiaron el izquierdo y el derecho.No dudeis si os pasa por que es una partida de fabricacion mala.
MensajePublicado:08 Jul 2010, 17:17
por mitre
Charquito en garaje. Cambio cilindro delantero izquierdo.
MensajePublicado:21 Oct 2010, 18:00
por galgo
Nada mas decir que desde Agosto vi que en un cilindro trasero veia la parte de abajo rezumada de aceite pero sin mancha en el suelo y esperando a ver si iva a mas o le salia alguna tecla mas al coche ahora casi con la grantia acabada lo he llevado y me lo an sustituido.
MensajePublicado:12 Nov 2010, 17:05
por patola
Dentro de 15 días se acaba la garantía y en la revision de los 30000 detectaron que rezumaba aceite el cilindro delantero derecho a la espera de que llegue para el cambio.
MensajePublicado:22 Feb 2011, 17:17
por Sheyron
Yo os dire una cosa,si alguno de los cilindros,chirria como si fuera un amortiguador viejo de un coche viejo,ahy estara este problema,fue lo que me paso a mi.Pero cuando eso pasa es que ya esta bastante mal.
De todas formas,me paso recien comprado y me cambiaron los 2 delanteros y desde entonces,sin problemas.
Pero,estar atentos,,muchas veces ponemos musica y demas y no nos paramos a escuchar el barco. :wink:
