• CAMBIO DE LAS 4 ESFERAS A XANTIA II PASO APASO ALGUIEN SABE
 #86978  por BREAK78
HOLA ALGUIEN SABE EXPLICARME PASO A PASO COMO SE CAMBIAN LAS 4 ESFERAS DE UN XANTIA II
 #86983  por javi83
Es muy fácil, primero, las traseras, sube la suspensión a tope, y las giras un cuarto de vuelta, (lo justo para que aflojen), después bajas la suspensión a tope (se queda el circuito sin presión), y ya puedes quitar las 4. La manera de aflojar así las traseras, es para que el circuito tenga presión y no te cargues las tuberías, ya que si lo hicieras sin presión se girarían con la esfera. Es muy sencillo
 #86994  por BREAK78
GRACIAS así DE FACIL tenía ENTENDIDO QUE 1º SE BAJA 2º SE AFLOJA UN TORNILLO PARA QUE PIERDA LA presión Y 3º SE CAMBIAN COMO SI FUERAN UN FILTRO DE ACEITE
 #87114  por Juanan
BREAK78, escribe en minusculas, las mayusculas en los foros se usan para gritar.
 #87156  por galgo
Yo he tenido un xantia 2.1TD serie 1 y las desmontaba aplicando vuestras dos maneras ( javi83 y BREAK78) primero hacia lo que comenta javi83 y después con la suspensión bajada del todo aflojaba un tornillo que lleva el acumulador central el que esta en el motor junto al motor de arranque para quitar la presión que queda en el circuito y digo aflojar un poco como media vuelta(se oye un silvido cuando sale la presión) ya que este tornillo lleva una pequena bola de acero y si lo desenrosca del todo se puede extraviar :ico12:
si quieres saber algo de el xantia puedes pasarte por aqui
http://www.clubxantia.com/
podras sacar bastante información
