• Encendido del motor
 #199245  por franpla
Hace bastante tiempo que no he andado por aqui y es que el C5 se ha portado de maravillas. Pero ahora ha surgido un problema con el encendido que me tiene preocupado porque le ha dado partida tres veces y no ha pasado nada, ningun ruido y la cuarta vez ha partido como si nada. Revise bornes de bateria y están bien. también he visto bateria con multitester y marca 12.27 lo que significa que esta al 50% y por lo tanto no es ese el problema.
La situacion planteada me ha sucedido 3veces. Haber si hay por ahí algún compañero que sepa cual es la falla y cual es la solucion.
De antemano muy agradecido, Saludos franpla
 #199256  por Swhannibal
franpla escribió: 21 Jul 2017, 22:59 Hace bastante tiempo que no he andado por aqui y es que el C5 se ha portado de maravillas. Pero ahora ha surgido un problema con el encendido que me tiene preocupado porque le ha dado partida tres veces y no ha pasado nada, ningun ruido y la cuarta vez ha partido como si nada. Revise bornes de bateria y están bien. también he visto bateria con multitester y marca 12.27 lo que significa que esta al 50% y por lo tanto no es ese el problema.
No entiendo lo que quieres decir con "le ha dado partida tres veces y no ha pasado nada, ningun ruido y la cuarta vez ha partido como si nada"
 #199261  por Blas Luis
Yo lo interpreto como que lo ha intentado tres veces...
 #199263  por franpla
Swhannibal, Mucho gusto en saludarte y también saludos a Sabu.
Quiero decir que le he puesto la llave para hacerlo partir y le he dado vuelta como siempre y no ha encendido. Lo mismo ha hecho tres veces y ha encendido o partido a la cuarta vez. Esto sucede siempre después de haber estado parado o sin funcionar durante varios días. No se si me doy a antender. Siempre a la primerra encendia o partia.
 #199264  por franpla
Blas Luis escribió: 22 Jul 2017, 15:19 Yo lo interpreto como que lo ha intentado tres veces...
i
Correcto, lo he intentado tres veces y no ha encendido o partido y a la cuarta vez si ha partido o encendido. Siempre desde que tengo el coche había partido al primer intento.
 #199275  por Almartin
¿Se mueve el motor de arranque cuando giras la llave y no arranca o no se mueve el motor de arranque?
 #199279  por franpla
Almartin escribió: 23 Jul 2017, 13:05 ¿Se mueve el motor de arranque cuando giras la llave y no arranca o no se mueve el motor de arranque?
Ese es el problema, no se mueve el motor ni arranca al girar la llave . En mi opinion debe haber un contacto que no esta haciendo su funcion . La solucion seria reparar o cambiar ese contacto si supieramos cual es.
 #199291  por Swhannibal
Ya entiendo lo que quieres decir, que le das a la llave y no gira el motor de arranque.
Puede ser que este mal el propio motor de arranque o el clausor de la llave de contacto. Cuando accionas la llave oyes un clac en el motor o no hace ningun ruido?
 #199323  por franpla
Swhannibal escribió: 24 Jul 2017, 08:29 Ya entiendo lo que quieres decir, que le das a la llave y no gira el motor de arranque.
No hace ningun ruido. Pero a la tercera o cuarta que le doy a la llave el motor arranca
 #199336  por franpla
Cuando le doy a la llave no emite ningun ruido y no gira el motor de arranque. Le doy tres veces y pasa lo mismo y a la cuarta que le doy arranca perfectamente.
