• Para golpes y faldón trasero Citroen C5 II
 #212009  por hcv
 11 Jul 2020, 17:44
Buenas tardes,estoy mirando y no encuentro como solucionar lo siguiente,quiero soltar el faldón trasero y no me aclaro,e soltado unos tornillos que van por debajo y el faldón ni se mueve,no se si para quitarlo hay que desmontar todo el conjunto de parachoques y faldón o hay otra solución,necesito vuestra ayuda para ver si puedo solucionar lo que me e propuesto hacer, que es colocar cámara marcha atrás,pero para eso tengo que desmontar el faldón para colocarla en el único sitio que yo veo que puede ir,espero vuestros consejos y si fuese posible alguna foto con los pasos a seguir,porque si hay que desmontar todo el conjunto,lo tengo crudo.
 #212014  por Paxeco
 12 Jul 2020, 13:00
Son las grapas que hay en parte baja de la talonera y en el paso de rueda puede ser que haya alguno, ahora mismo no tengo el coche pero te paso el despiece de la talonera:
SE deberia quitar con eso si no me temo que esten pegadas
 #212015  por hcv
 12 Jul 2020, 13:22
Gracias Paxeco,necesitaría mas precisión para ver los tornillos que hay que quitar ya que con el esquema no me aclaro,tengo la cabeza un poco cuadrada y necesito ayuda muy detallada para poderla entender,parece ser que hay que quitar los guardabarros de las ruedas para tener absceso a los tornillos.
 #212016  por Paxeco
 12 Jul 2020, 13:36
hcv escribió:
12 Jul 2020, 13:22
No hay problema ahora cuando pueda te mando fots y te digo
 #212018  por hcv
 12 Jul 2020, 21:35
Paxeco escribió:
hcv escribió:
12 Jul 2020, 13:22
Buenas,me e liado la manta a la cabeza y e desarmado,colocada la cámara y montado todo,a sido más fácil de lo que pensaba,ahora me falta conectar la cámara,lo que creía más complicado se a resuelto bien.
Gracias por tu interés y voluntad para ayudar
 #212022  por Paxeco
 13 Jul 2020, 13:07
hcv escribió:
12 Jul 2020, 21:35
Paxeco escribió:
hcv escribió:
12 Jul 2020, 13:22
Lo siento por no haber podido enviar fotos ayer me lie con un asunto y se me paso.
 #212030  por hcv
 14 Jul 2020, 01:32
Paxeco escribió:
13 Jul 2020, 13:07
hcv escribió:
12 Jul 2020, 21:35
Paxeco escribió:
hcv escribió:
12 Jul 2020, 13:22
Paxeco escribió: [
No te preocupes,lo pude solucionar bien,ahora tengo que desmontarlo otra vez porque la cámara yo creía que daba igual la posición y resulta que se ve de lado.
 #212035  por Paxeco
 14 Jul 2020, 18:37
hcv escribió:
14 Jul 2020, 01:32
Paxeco escribió:
13 Jul 2020, 13:07
hcv escribió:
12 Jul 2020, 21:35
Paxeco escribió:
hcv escribió:
12 Jul 2020, 13:22
Paxeco escribió: [
Luego cuentas como queda, yo puse una pero lo use contadas veces dos o tres veces por que se me rompio la radio android.
