• Conectar pantalla navegador rt3
 #212875  por hcv
Buenas,como se conecta el equipo rt3 para que se encienda la pantalla,he probado de muchas maneras y no consigo que encienda,he desconectado el equipo de radio RD4 y la pantalla sigue encendida,conecto el rt3 con su pantalla la radio va y la pantalla no enciende,hay que conectarla por otro lado o como va el tema,se podría encender la pantalla sola conectandola a una batería y cómo habría que proceder,todas sugerencias serán bienvenidas,en temas de esquemas no los entiendo,soy más a lo bruto,lo que deduzco es que a la pantalla le llega conexion por otro lado que no es por la radio,y como cada pantalla lleva conector diferente no me aclaro,la pantalla del rt3 el cableado que lleva va de la pantalla al conector de la radio,no se si los cables de la vieja hay que conectarlos a la nueva o que hay que hacer.
El capricho de ponerle navegador al C5 ii,creía que era quitar y poner,pero si si,pues eso se agradece cualquier posible solución.
Saludos y gracias
 #212890  por Paxeco
Te comento, el rt3 tiene dos cables de fibra, que no sé si es opcticas o no que creo que si, y esos son los que dan la señal de vídeo del rt3, ahora hay un conector más grande y es el mismo que el de la pantalla C pero hay que agregarle más pines
Aquí se ve todo lo del RT3, lo de abajo que pone rt4/5 ni caso es un esquema que vi para pasar de RT3 a RT5 que estoy usando para instalar mi RT5 :ico13:
 #212895  por hcv
Por lo que veo,todos los cables que van a la pantalla salen del rt3,entonces los cables que están en el conector de la pantalla pequeña me olvido de ellos,es que veo que desconectando todos los cables del RD4 la pantalla no se apaga le llegara corriente por otro lado.
Intentaré seguir las conexiones de los esquemas que parecen bastante claras,y otra duda,hay que llenar los 12 pines de la pantalla con cables.
Los cables de fibra óptica los tengo controlados no tienen pierde.
Me han mandado los cables de toda la instalación eléctrica completa,yo he cortado los que son el conector de pantalla que se unen con el rt3,veremos a ver si no lo abraso,todavía saldrán dudas.
Saludos y gracias
Edito.Como se le pone el negativo al conector de pantalla,es que no lleva ningún cable amarillo verde para identificar,el conector lleva 1naranja,1marron,1gris muy claro y 1negro mas gordo y de el salen 2 blancos
 #212898  por Paxeco
hcv escribió: ↑27 Sep 2020, 11:49 Por lo que veo,todos los cables que van a la pantalla salen del rt3,entonces los cables que están en el conector de la pantalla pequeña me olvido de ellos,es que veo que desconectando todos los cables del RD4 la pantalla no se apaga le llegara corriente por otro lado.
Saludos y gracias
Para identificar, fijate en el número que tiene el pin en el esquema y búscalo en el conector, no te guíes mucho por los colores
Un saludo salud:
 #212911  por hcv
Esto ya es otra cosa.
https://postimg.cc/VJZfg7FH
Al quitar el contacto se borra la memoria,que cable faltaria,he conectado según esquema,pero falta algún cable de corriente.
 #212914  por Paxeco
Podrías pasar foto de los conectores y así podría comprobarlos
Un saludo salud:
 #212922  por Swhannibal
hcv escribió: ↑29 Sep 2020, 00:24 Esto ya es otra cosa.
Tienes que mirar que cable queda con corriente cuando quitas el contacto, ese es el que se emplea para conservar las memorias, el otro positivo es bajo llave y solo tiene tensión cuando pones el contacto.
 #212924  por hcv
Buenas,este es el de pantalla,mañana los volveré a revisar,en principio son,pin 1 de pantalla a pin 9 del conector A, pin 2 de pantalla a pin 6 conector B, pin 7 de pantalla a pin 15 conector A, hay otros dos cables que van a la toma auxiliar
https://postimg.cc/LYxyGghv
https://postimg.cc/6TfXMM9f
Aqui es donde van los cables que vienen de la pantalla
https://postimg.cc/PLDWHpJT
https://postimg.cc/CZ01ZzJF
Y esto el amasijo de cables
https://postimg.cc/ZB2zdQZr
https://postimg.cc/R6j2FnQd
Y para no variar otra consulta,la pantalla tocas la carcasa y esta muy caliente,bastante más que la radio,estoy solamente probando,tengo encargados los ventiladores creo son para la radio no para la pantalla. me falta el micro ,antenas nose que tal funcionaran empalmando,ya que las que me mandaron son cortas,y alguna duda mas que iran saliendo.
 #212939  por Paxeco
Este finde me liare a revisar un poco el asunto tuyo, que estoy liado un poco nono: nono:
El tema de la pantalla, pues si, los ventiladores son solo para la radio, yo quiero aprovechar los de un 407 del rt3 para adaptarselos a la pantalla del RT5
Un saludo salud:
 #212975  por hcv
Buenas,la pantalla no pierde la memoria,el tema era que como estaba desconectando y conectando el equipo perdía la memoria,si está conectado el equipo y quito el contacto,cuando vuelvo a poner contacto la pantalla sigue con los datos bien.
Esto suele pasar cuando te lías con algo y no funciona,no te paras a pensar el porque.
Bueno parece que va funcionando todo,e probado el teléfono y funciona,por lo menos se escucha,pero como no tengo micro no se me hoye.
Ayer me cargue los mapas en un CD y los a cogido bien,me falta probarlos en carretera,pero eso será cuando este todo instalado,porque entre la radio colgando,la pantalla por los asientos,como que no es conveniente salir a la carretera.
