• Ventilador climatizador C5 II
 #227115  por Juanvi_C5II
Hola amigos. No sé si estoy escribiendo en el sitio correcto porque no controlo en los foros. Tengo un Citroen C5 II 1.6 HDi FAP, y desde hace algún tiempo, cuando pongo el ventilador del climatizador al máximo, este se apaga. Estuve investigando sobre la resistencia del ventilador y su ubicación en este coche, pero no encontré nada al respecto. Al final decidí desmontar el ventilador y por lo visto tiene el regulador de velocidad del ventilador incorporado en el propio ventilador, pero no observé ningún componente electrónico ni el conector quemados. También he observado que este ventilador no tiene escobillas. ¿Alguien me podría decir si puede estar averiada la electrónica de control del ventilador y por ese motivo debería cambiarlo? Muchas gracias y disculpas por si he escrito en alguna sección del foro donde no debería haber escrito
 #227117  por Tortola
Debajo del volante a la derecha justo a la altura de la radio hay un conector que se suele quemar .si se enciende el ventilador y no hecha aire es ese conector
