• Elevaluna derecha
 #197072  por Danic505
 29 Dic 2016, 18:57
El elevalunas delantero del coopiloto, le doy un toque para que suba del tirón y a veces no sube, sube a trozos, lo lleve al mecánico y dice que se desconfiguro o la goma de contacto esta desgastada, ok reconfiguro pulsando 20 segundos arriba y abajo y se quedó como que le das y no le llega corriente, me dijo que eso es normal que ahora se arregla y espero y le doy y parece que va, arranco el coche y parece que se desconfigura otra vez, lo pruebo y a veces se queda como sin electricidad otras va bien y otras se va como a escalones, eso que podría ser? También noto que le doy al elevalunas trasero derecho y después le doy al del coopiloto y no va asta pasados unos segundos después que le doy de nuevo
 #197187  por Blas-Luis
 09 Ene 2017, 13:56
Hay un brico que igual te sirve. Te puede pasar que los contactos estén fastidiados. Uno del foro cogió papel de aluminio y le hizo varios agujeros con una taladradora de papel. Esos circulillos los pegó en el circuito donde están los contactores, con cuidado de que el pegamento no quede en la parte superior. Y en las gomillas que tocan el aluminio las untó con un líquido conductor de grafito.
