¿junta culata mal ?
MensajePublicado:12 Ene 2020, 12:01
por nashagui
Buenas,
resulta que ahora a mi C5 2.0HDi de 109Cv con 311.000km se le da por consumir anticongelante y no sé si será la culata o qué?
todo empezó con el aviso "revisar nivel anticongelante" y al abrir el capó me encuentro con espuma blanca alrededor del tapón del vaso de expansión. el bote estaba casi vacio.
no observo fugas, relleno con agua pa salir del paso y a unos 40 km me vuelve a saltar el aviso. reviso y el líquido está limpio.
no sé si será culatazo o que con el frío he subido la temperatura del habitáculo, cosa que antes lo tenía a 16.
de ser culata... ¿ compensa reparar motor, meter uno reconstruido, mandar a desguace, convertir a eléctrico...? ¿qué haríais?.
añado:
-a 90 grados de motor, la temperatura en el bote de expansión es muy tibia,
-a 90 grados, en el bote salen burbujas formando una espuma blanca, el agua se vuelve marrón.
-bote abierto, acelero baja el nivel y al soltar el acelerador sube el nivel.
-los tubos del circuito no se notan especialmente duros.
-rezuma agua con espuma por el tapón del purgador en la caja de aguas.
no se si es el termostato o la culata.
un saludo.
Re: ¿junta culata mal ?
MensajePublicado:12 Ene 2020, 16:02
por chimpa26a
Lo del agua marrón puede ser sintoma vigila el tapón del aceite a ver si tiene como una crema blanca y puede ser a parte de la culata el intercambiador que esta previo a la egr que se picara y entran en contacto gases de escape con refrigerante
MensajePublicado:17 Ene 2020, 15:18
por nashagui
chimpa26a escribió:
12 Ene 2020, 16:02
creo que puedes tener razón en cuanto que puede ser el enfriador de la recirculación de la egr, me estoy planteando cambiarlo ya que son 90€.
leyendo en otros foros hay gente que rectificó culata con los mismos síntomas que el mío y siguió igual, y en otros comentarios gente que directamente era el enfriador y solucionó el problema.
en mi caso tiene sentido que sea el enfriador pq me ensucia el agua con carbonilla y burbujea, en lugar de aceite, y el aceite no me aparece la mayonesa blanca.
de momento lo tengo en la UCI con trayectos cortos.
si al final le cambio el intercambiador prometo video.
un saludo.
MensajePublicado:08 Feb 2020, 11:23
por nashagui
añado más información al problema, un mes después:
he observado que si dejo el tapón de llenado como media vuelta flojo, como para que suelte la presión que acumule con el burbujeo, el problema desaparece y a penas baja el nivel de anticongelante.
tengo la sensación de que el termostato no abre cuando tiene que abrir y acumula presión de algún lado, convirtiéndose la presión con el anticongelante en una especie de espuma blanca en el tapón del bote de expansión.
¿ alguna idea ?
