• App FAP, información sobre filtro de partículas.
 #208900  por luiska1969
joele270 escribió: 06 Ago 2019, 11:37 El Eolys creo recordar que el aviso de reponerlo me salió a los 550ml aproximadamente.
Tema inyectores, todo 2.0 HDi que veo tiene unos valores más o menos, me hace pensar que esos son sus valores de trabajo normales, los mios están así desde toda la vida y ni un problema.
Hola.
Gracias por contestar, no he visto tu respuesta hasta ahora mismo :|
Siguiendo con el tema de la app FAP, menudo estreno le he dado oops;: Yendo de viaje, me volvió a aparecer el error P0088 que ya me apareció hace un par de años y se solucionó con un simple cambio de batería (lo hablamos en su día en un hilo), y otros errores nuevos
En otros apps (Torque y EOBD Facile) sólo me aparecen los errores P0088 y P1671.
Después de borrar los errores, en el viaje de vuelta no me dio ningún error más. ¿Tenéis idea de qué son esos errores?
Saludos!!
 #208941  por joele270
luiska1969 escribió: 19 Ago 2019, 11:24
Hola.
Saludos!!
No tengo ni idea la verdad, que cantidad de fallos :|
Si no han vuelto a salir pues ya está, sin problema
 #209063  por Hidroneumatico
Buenos días, un "fallo" de la app FAP.
Si abro la aplicación antes de dar al climatizador, este no funciona o funciona mal.
Si cambio el modo de la aplicación de "injection" a "Gearbox", para leer los valores de la caja de cambios, entonces empieza a funcionar.
Supongo que entre que se desconecta de una centralita y se conecta a la otra, se ejecutan las órdenes de climatización
Me ha costado tiempo darme cuenta del tema. Ahora lo que hago es dar al climatizador y después abro FAP y ningún problema.
Conclusión FAP interfiere en por lo menos las órdenes de climatización.
 #209066  por joele270
Hidroneumatico escribió: 11 Sep 2019, 12:31 Buenos días, un "fallo" de la app FAP.
Que extraño, nunca me he fijado, a ver si algún compañero le pasa también noentender:
 #209100  por Jeandri
Buenas tardes,
Pues yo compré el ELM327 del enlace de AliExpress y no me funciona con la APP... :|
Estoy gafado con los cacharros estos...
 #209106  por joele270
Jeandri escribió: 17 Sep 2019, 18:47 Buenas tardes,
Que opción elegiste de todas las que hay en el anuncio?
 #209108  por Jeandri
joele270 escribió: 18 Sep 2019, 15:07 Que opción elegiste de todas las que hay en el anuncio?
Elegí la opción que dice 2pcb, lo he comparada con otro ELM327 que tenía y a diferencia del que tenía, este tiene dos placas:
 #209116  por joele270
Jeandri escribió: 18 Sep 2019, 18:39
Ostras puede debe ir sin problema eh.
 #209266  por D124
Hola buenas tardes
Estoy interesado en el aparatito este. Algún alma caritativa que me pueda confirmar cuál es el enlace correcto y si sirve el de una placa o el de dos.
Joel, si todavía sigues entre nosotros y me puedes enviar las apps te lo agradecería.
davidcarrascal124@gmail.com
 #209286  por trisjuil
Me apunto a la petición de las apps: miguel.garcia.sz@gmail.com
Muchas gracias de antemano.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 34
