• App FAP, información sobre filtro de partículas.
 #212524  por lito-277
Sabéis como se compra la versión full?
En mi cuenta de Amazon sale la app pero no me da la forma de comprarla ni de instalarla
 #212525  por rovi
Hidroneumatico escribió: 11 Sep 2019, 12:31 Buenos días, un "fallo" de la app FAP.
Si abro la aplicación antes de dar al climatizador, este no funciona o funciona mal.
Si cambio el modo de la aplicación de "injection" a "Gearbox", para leer los valores de la caja de cambios, entonces empieza a funcionar.
Supongo que entre que se desconecta de una centralita y se conecta a la otra, se ejecutan las órdenes de climatización
Me ha costado tiempo darme cuenta del tema. Ahora lo que hago es dar al climatizador y después abro FAP y ningún problema.
Conclusión FAP interfiere en por lo menos las órdenes de climatización.
Hola. Repasando todo el hilo he visto tu mensaje y me he quedado flipando porque el día que estrené la app del FAP resulta que me fui de viaje y ví que el clima no enfriaba y me comí una hora y pico con las ventanillas medio bajadas... Al día siguiente iba perfecto y otro día que llevaba el ELM 327 enchufado, me pasó lo mismo pero no me dí cuenta del detalle... Saludos.
 #212526  por lito-277
Ya he conseguido la app full
Veo que para poder ver los datos es necesario tener la la versión de pago.
Sabéis interpretar los valores del líquido del FAP y las regeneraciónes
 #214154  por Davidcasillas94
Buenas a todos!! Rescato el hilo, que creo que no hay otro igual y creo que es una pasada. Me acaba de llegar el famoso OBD de AliExpress, ya os contaré si funciona o no, si es así os paso el enlace porque creo que han sido 3,70€ y 2 semanas de espera.
Un saludo! :)
 #214159  por hcv
Buenas, una pregunta que puede ser tonta,todos los C5II del 2005-2006 que llevan FAP, llevan aditivo o como saberlo si lleva o no lleva,es que con Lexia conecta con el FAP y me dice que esa operación no se puede realizar,el coche lleva en el cuadro un testigo que el manual dice testigo de funcionamiento del sistema de depolucion , no hay mas información.
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
