• Diagbox configurar la navegación en el cuadro de instrumentos
 #226025  por miguelidanez
La 9 la hay en maquina virtual con un windows 10 en francés, ya instalada y activada. Solo hay que instalar el VMware y montar la imagen. El diagbox viene en francés, pero le puedes cambiar el idioma sin problema. Yo me la descargué hace bastante pero no he tenido ocasión de probarla en el coche. Solo actualicé el firmware del interfaz, así que debe de funcionar.
Lo que no se es si te funcionará con el RT6.
 #226029  por cryogen
Si funciona ;)..... veremos si tengo mas tiempo para trastear un poco......
Gracias y saludos.
 #226030  por Almartin
No se que necesitas cambiar, ajustar o hacer, si necesitas ayuda da los detalles por aquí y te doy instrucciones.
 #226033  por cryogen
Bueno.... pues está mañana estuve trasteando hasta agotar la batería del portatil.
Lo que quería cambiar es que en el cuadro de mando saliera la navegación .
A priori ..... según el diagbox está codificado. Pero sigue dando el aviso de que el calculador está securizado , pero si codifica......
El problema es que sigue todo igual . No se si aparte del rt6/rneg2010.... hay que modificar otra cosa mas......
