• resetear eolys citroen c5x7
 #227157  por noremo
Hola de nuevo Una duda en el llenado deposito de eoly del citroen c5x7 ay un paso que dice abrir el tapon de combustible 10 segundos y no me cuadra no sera la compuerta que lleva un inteructor como los antiguos frigorificos el tapon como no sea por depresion noentender:
 #227158  por Almartin
Esa información no es valida para un C5 X7, el deposito no tiene aforador.
La única forma es que mediante el útil de diagnosis telecodificar el contador de que el deposito está lleno.
 #227160  por noremo
No se si tendra aforador lo que si se hice la carga del aditivo eoys con el diagbox 9.96 le meti el kilometraje del coche y respondo aprendizaje correcto todo bien si nigun tipo de errores ni fallo de motor pero cada vez que reposto gasoi y arranco el famoso mensaje Sistema antipolución defectuoso le borro el mensaje y no vuelve a salir asta el próximo repostaje deay la pregunta de la tapa o el tapon.
