• resetear eolys citroen c5x7
 #227157  por noremo
Hola de nuevo Una duda en el llenado deposito de eoly del citroen c5x7 ay un paso que dice abrir el tapon de combustible 10 segundos y no me cuadra no sera la compuerta que lleva un inteructor como los antiguos frigorificos el tapon como no sea por depresion noentender:
 #227158  por Almartin
Esa información no es valida para un C5 X7, el deposito no tiene aforador.
La única forma es que mediante el útil de diagnosis telecodificar el contador de que el deposito está lleno.
 #227160  por noremo
No se si tendra aforador lo que si se hice la carga del aditivo eoys con el diagbox 9.96 le meti el kilometraje del coche y respondo aprendizaje correcto todo bien si nigun tipo de errores ni fallo de motor pero cada vez que reposto gasoi y arranco el famoso mensaje Sistema antipolución defectuoso le borro el mensaje y no vuelve a salir asta el próximo repostaje deay la pregunta de la tapa o el tapon.
 #227163  por Almartin
Escríbeme aquí los códigos de error que tienes (los tiene que haber) y te digo cómo proceder.
 #227166  por noremo
Ok mañana regreso de viaje y te los pongo .Gracias
 #227169  por noremo
Ya estamos en casa te comento Almartin le e pasado el Lexia y me arrojado unos cuantos de fallos
P0409 Señal de recopia posición válvula EGR eléctrica
P0488 Señal de recopia posición válvula EGR eléctrica
P0490 Señal de recopia posición válvula EGR eléctrica
P1351 Circuito relé precalentamiento
P0401 Circuito de aire
P0215 Circuito relé de alimentación del sistema de inyección (1 escalón)
P0409-P0488-P0490-P0401 estos creo que me tocara limpiar la egr y los sensores de admicion .
cual me preucupa es este P0215 Circuito relé de alimentación del sistema de inyección (1 escalón) no
tengo ni idea y no e tenido tiempo de buscar la solucion y referente al fallo Sistema antipolución defectuoso también vuebe a salir abriendo el maletero y aposterior arrancar el motor .
por cierto Almartin no ay ningun tipo de prisa en mirarlo.
