• DIAGBOX imposible de activar
 #149888  por xavi_xm
 21 Jul 2012, 15:00
Hola como estas hoy me llego desde Hong Kong el scanner con el soft diagbox 6.01 y 5.02 no puedo activar ninguno siguiendo los pasos que me dice el CD, me tira error en "Lexia tendra que reactivar "y así siempre estos son los pasos que segui para activarlo
Instalación
1. Instale DiagBox_V05.02 (no intenta activar)
2. No actualizar
3. 'PatchDBV05.exe "Copiar a" C: \ AWRoot \ bin \ fi \ cache \'
3. Ejecutar patchDBV05 (debe tener mensaje de éxito)
4. Active la DiagBox (elija el código del cliente, de perfil y entrar en cualquier código de activación de 32 caracteres)
5. Puede ejecutar la actualización de hoy (no se actualizan desde Internet)
5. Disfrute
puede introducir un código de activación falsa (por ejemplo: 12345678901234567890123456789011) el archivo parcheado se calculte la verdad.
en cualquier PC, puede probar con:
> Código de Cliente: 1234567 (u otro número)
> Código de Activación: 12345678901234567890123456789011 (o de otro tipo, sólo debe introducir 32 caracteres)
> Perfil: 1FFFFFFF (no intentar con otro número)
PC> Identificador de Número: 123456789
> Número de activación :????
> Perfil: 1FFFFFFF o 2FFFFFFF
Alguien le paso lo mismo y me puede ayudar muchas gracias salud:
 #151113  por saxo1400
 15 Ago 2012, 18:24
xavi_xm escribió:Hola como estas hoy me llego desde Hong Kong el scanner con el soft diagbox 6.01 y 5.02 no puedo activar ninguno siguiendo los pasos que me dice el CD, me tira error en "Lexia 3 tendra que reactivar "y así siempre estos son los pasos que segui para activarlo
Instalación
2. No actualizar
5. Disfrute
prueba con "scary01", es el codigo de activacion de las actualizaciones, pero prueba...
saludos y ya me contaras...
 #151187  por Javier Rubio
 16 Ago 2012, 16:53
Tienes que tener la interface conectada, sino te da error y no te lo activa. Espero te funcione, yo me volvi loco.
 #205776  por Rubenako
 26 Oct 2018, 17:18
Javier Rubio escribió:
16 Ago 2012, 16:53
conectada al pc y al coche porque a mi en el identificador de pcme da 0
