• U1218 BSI, error permanente
 #201199  por jonnye
Almartin escribió: 17 Dic 2017, 17:44
jonnye escribió: 14 Dic 2017, 22:25 No me deja editar ,
Así que pongo info más fresca aquí
U1218 Red Can Intersistemas
Uno de los parámetros presentes en una trama emitida por la Bsi no es válido
Si, es un defecto erróneo provocado por el útil de diagnosis al acceder de manera incorrecta al calculador, para que desaparezca hay que hacer una telecodificacion completa del calculador y después borrado de los defectos. Durante la circulación, desaparecerá de forma completa.
Imagino que no tendrá consecuencias de funcionamiento por estar ese fallo.
Se puede hacer con nuestro Diagbox?
Del P0131 que me puedes decir ?
Gracias
 #201200  por jonnye
otro error.
U1401 Red LIN alternador
Defecto en nudo esclavo de Red LIN alternador.
Por si tiene algo que ver.
Lleva 2 baterias Agm de 75Ah
En alguna ocasión he visto en el voltímetro marcar menos de 12v con el motor recién arrancado.
Al acelerar un poco ha pasado a los 13 y pico habituales.
En una ocasión llevando un par de minutos a ralentí desempañando ha salido aviso de que no se estaba cargando la batería y ha inhabilitado motor de calefacion etc.
 #203905  por jonnye
P0131 señal sonda de oxígeno delantera cortocircuito a negativo
Circuito abierto local
Lo tengo pendiente de revisar a ver si se puede solucionar sin tener que cambiar la sonda, pasa de 200€
 #203908  por Jeandri
jonnye escribió: 05 Jul 2018, 14:56 P0131 señal sonda de oxígeno delantera cortocircuito a negativo
Doy fe, la semana pasada cambié la sonda de oxigeno porque me estaba dando fallos y solo la sonda eran sobre los 200€
A ver si lo solucionas, mi fallo era distinto a ese.
 #203909  por jonnye
Jeandri escribió: 05 Jul 2018, 17:25
El que me preocupa ahora es el P11ac
Como pongo en otro tema que he abierto
