• hasta que versión funciona bien
 #202377  por tatel
Lo siento camarada, ahora ya estás intentando usar una versión que yo he descartado, por tanto no puedo ayudarte.
El bueno de Maitresox está harto de ver a la gente vendiendo dvds con sus actualizaciones. Por lo que he visto en otros foros, no piensa publicar ninguna más. Ya de antes sólo las sacaba en francés. Y el password para la 7.82 ha cambiado. A mí esa actitud no me parece muy racional pero es asunto suyo, no mío. Por otra parte, Simple tiene ese tema asumido, no anda cambiando los passwords y sigue publicando actualizaciones a medida que consigue tenerlas funcionando con su carro. De modo que me pasé a usar las actualizaciones de Simple y esquivé los problemas derivados de usar las últimas actualizaciones de Maitresox.
El password de la 7.82 es diferente a todas las demás, que tenían como password "Maitresox01". Yo he visto por ahí algo así como "@-Maitresox-MHHAUTO" como password para la 7.82. Como no la he instalado, no estoy seguro de si eso es así, es posible que haya espacios a cada lado de los guiones. Tampoco estoy seguro de si ha usado una contraseña diferente en cada foro en que ha publicado la actualización o es la misma en todos. Y no sé si éste es el motivo de tu problema o no.
Lo que necesitas es que alguien te pase la ISO que usó él, con las instrucciones particulares de ese caso, y seguirla a pies juntillas. Es importante que te dé cuantos más detalles mejor, por ejemplo "Tengo metido en la BIOS que los discos funcionen en modo IDE" y todo cuando pueda ser relevante. Hay que comprender que eso también son horas de trabajo, por tanto mucha gente pasa de añadirlas a las que ya les ha llevado la instalación. Y encima, uno no siempre se acuerda de meterlo todo, incluso si tomó apuntes durante la instalación.
Yo intenté dar todos los detalles que pude en el hilo de diagbox 8.55 y ya ves qué tocho resultó. Temo que sólo será útil mientras los enlaces continúen vivos. En cuanto te sales de la vía marcada, pueden empezar a pasar cosas raras y que nadie sea capaz de ayudarte, lo digo por experiencia.
Yo pienso que usando virtualbox tiene uno la ventaja de hacer instantáneas en segundos y volver a ellas también en segundos si algo va mal, eso ahorra un montón de horas malgastadas en volver a empezar de cero. Entiendo tu frustración, esto del software privativo crackeado es la mayor mierda que existe. Una pérdida de tiempo miserable. Las horas que he metido peleando con diagbox equivalen al coste de un carro de gama media, nuevo de trinca. Y tras eso, uno descubre que sin acceso al servidor de PSA no puede actualizar firmwares, etc.
PSA publica notas con las novedades incorporadas en cada actualización de DiagBox. Si no me equivoco, entre la 7.76 y la 7.83 no hay cambios que afecten a tu cecin. Otra cosa sería si fueras a actualizarte más alla de la 7.83 entonces sí tendrías actualizaciones que afectan a todos los cecin, o eso dice PSA. Mi consejo, si no quieres probar las actualizaciones de Simple, es que te quedes donde estás, a menos que algún compañero se enrolle y sea capaz de echarte una mano. En vez de encabronarte empieza a usar DiagBox con tu carro y sácale el partido que puedas.
Un saludo, y ánimo.
 #202384  por Charli57
Muchisimas gracias
He decidido quedarme con la 7.76
Ya no le doy mas vueltas,bastante tiempo he perdido ya y de todas formas el uso que podemos darle es muy limitado.
De nuevo,muchisimas gracias
 #202493  por jonnye
joele270 escribió: 02 Mar 2018, 23:18
jonnye escribió: 02 Mar 2018, 16:57 Me va bien la 7.82 pero me gustaría tener la última.
Podríais poner enlace para descargar ?
La 7.83?
esa
 #202494  por jonnye
tatel escribió: 02 Mar 2018, 23:28 En el hilo de diagbox 8.55 tienes un enlace a una iso que incluye la 7.83.
que hlo es que no lo encuentro?
 #202610  por tatel
 #203696  por jonnye
De que es ese enlace?
No deja abrir
 #204054  por tatel
Hola, hace tiempo que no paso por aqui, el enlace es al hilo de instalacion donde encuentras los enlaces para descargar las isos, etc.
 #204678  por miguelidanez
Yo he conseguido instalar hasta la 7.83 y me funciona de lujo. Eso si, como sigáis las instrucciones al pie de la letra del torrent.... os podeis estrellar. Os cuento como lo he hecho.
Yo he utilizado un portatil pequeño que no usaba (un Intel Atom N270, el que daban a los niños en el instituto, al menos aqui en Andalucía, el cual en su día amplié a 2 mb), y le he instalado Windows 7 Basic. La bateria dura bastante, y funciona suficientemente rápido.
Lo primero, actualizad a tope el windows con las updates. Luego lo mejor es usar el Daemon Tools que viene en el pack, desactivar antivirus, firewall y desconectar de internet.
Si partís desde un windows limpio sin haber instalado previamente el Diagbox, podéis continuar con la instalación. Si no es así, es conveniente ejecutar la utilidad CLEANUP.CMD para que limpie todo. después de hacer eso es conveniente reiniciar y volver a ejecutar la utilidad. La segunda vez lo hace más rápido. A continuación procedemos con la instalación normal.
Cargar el ISO con el Daemon Tools no tiene problema y se instala a la primera. Simplemente seguid las instrucciones en cuando lo que hay que hacer. después de eso yo conecté el mando y lo reconoció a la primera. Con eso, de momento, ya comprobais que funciona el Diagbox activado y sin problemas. Por cierto, que al siguiente reinicio del diagbox se actualiza automaticamente a la 7.02. A continuación ya podeis desmontar del Daemon Tools el ISO de la 7.01 porque no se va a utilizar más. En este punto ya tenéis Diagbox 7.02 funcionando.
En los updates es donde está el truco para conseguir una instalación satisfactoria: hay que ir update por update, y a cada actualización entrar en el Diagbox y dejar que actualice. En las instrucciones se indica que no es necesario mientras no de error de DLL, pero ESTO NO ES ASÍ. Las actualizaciones se instalan realmente cuando se entra en el Diagbox, por lo que hay que hacerlo SI o SI a cada una de ellas. Armaros de paciencia porque a mi me costó toda la tarde. Yo lo hice como decían las instrucciones y se me jodió el invento al final, por lo que tuve que ejecutar el CLEANUP.CMD para borrar todo y volver a empezar de nuevo.
Otra cuestión es que hay unas actualizaciones al final que están en francés. En algunas de ellas se indica que hay que reiniciar. Eso no se puede obviar: hay que reiniciar cuando lo indique, e insisto, A CADA ACTUALIZACIÓN HAY QUE ENTRAR EN EL DIAGBOX, lo que en el fondo viene bien para comprobar que se ha instalado bien.
Como ya había tenido problemas la primera vez, antes de realizar las actualizaciones que vienen en francés hice, por si acaso, un punto de restauración del Windows, por si tenía que volver atrás, pero no hizo falta. Fui instalando todas con ese sistema y al final tengo la 7.83 (8.19) funcionando OK.
Sobre la actualización del firmware del interfaz. He observado que alguna actualización del Diagbox ACTUALIZA también AUTOMATICAMENTE EL FIRMWARE DEL MANDO. Me di cuenta porque me empeñé en actualizar el interfaz a la ultima versión recomendada (4.3.4) y cuando instalé la 7.01 con el ISO, comprobé la versión y estaba en otra versión mas antigua. De hecho, cuando hice todas las actualizaciones hasta la 7.83 el interfaz había quedado en la versión 4.3.3. Por tanto, dejadlo hasta el final y cuando funcione todo podéis actualizarlo a la 4.3.5. Esa es la que llevo yo puesta.
A ver si con estas instrucciones a alguno se le solucionan los problemas de instalación.
