• Instalar DiagBox 8.55
 #212760  por Charli57
Formatealo, instala de nuevo y ni se te ocurra conectar a Internet
 #212761  por Charli57
pero vamos, el el foro hay muchísimo escrito ya sobre ese tema, busca, lee y paciencia.
 #212762  por Vktr28
Charli57 escribió: 13 Sep 2020, 13:03 Formatealo, instala de nuevo y ni se te ocurra conectar a Internet
Gracias ok:
 #212867  por rovi
Hola. Como comenté en otros post, me ha llegado el Diagbox y tras horas de instalación, cuando iba a por la última actualización del cd (782-783 Simple) resulta que parecía que todo iba bien pero no me dio opción de introducir la última contraseña que pide y al volver a abrir la aplicación resulta que se me ha ido otra vez a la primera actualización (7.01) en vez de a la anterior a la que estaba instalando ( sería la 7.82). Esto es normal? Ahora tengo que volver a empezar... Menuda locura!
 #212874  por rovi
Al final he vuelto a empezar y ya lo tengo con todas las actualizaciones del cd. Lo que no me aclaro es para entrar y modificar el idioma a español... Si alguien me puede orientar, se lo agradezco. Un saludo.
 #213241  por mamalague
rovi escribió: 25 Sep 2020, 18:09 Al final he vuelto a empezar y ya lo tengo con todas las actualizaciones del cd. Lo que no me aclaro es para entrar y modificar el idioma a español... Si alguien me puede orientar, se lo agradezco. Un saludo.
Recuerdo instalando diagbox en las primeras actualizaciones aparece el idioma y se elige desde ahí ya se va actualizando y mantiene el idioma.
 #213930  por moracho
Quiero comprar una diagnosis para mi coche y tengo algunas dudas
Lo primero es pedir la interface.he visto que hay una full y otra normal.cual es mejor a la hora de instalar.
La siguiente duda es:tengo 2 portátiles,primero es un Windows 10.64bit-por lo que he leído es más difícil instalar;el segundo es un Windows 7 de 64bit.
En este que tal se instala?todo lo que he visto lo instala en el de 32bits
Y otra cosa en este portátil tengo instalado una diagnosis multimarca (autocom) y una VCDS para grupo vag.al instalar la diagbox,puedo perder las otras que tengo ya instaladas.
Muchas gracias.
 #213932  por mamalague
Yo uso xp.
 #213963  por trisjuil
La instalación es un coñazo, te puedes tirar horas para no conseguir nada. Yo no conseguí pasar de la versión 7.66 creo recordar. A partir de ahí perdía la contraseña y vuelta a empezar. Desesperante.
Yo lo hice en un W7 32 bits.
 #213964  por hcv
Pues yo tengo un portátil con dos particiones,una con XP 32bits y otra con W 7 32bits,en la primera lo tengo instalado y en la segunda no hay manera de validar(a ocurrido un error (0)Ahora voy a poner en la segunda partición otro XP haber que hace,yo tenía el portátil con W10 y W7 los dos de 64bits,formatear y reinstalar.
Para instalar el DiagBox que entreoía es el lexía hay que seguir una serie de pasos muy estrictos,porque si no da fallo.
  • 6
  • 7
