• Diagbox con C5 II no va y con Jumpy III sí, ¿porqué?
 #210259  por Soyrociero
Entiendo que no funcione el programa con 64 bits pero no porqué con otros vehículos sí lo hace.
He probado con la versión 7.49 y sucede lo mismo. He intentado actualizar a otras versiones superiores pero después de instalar, me dan error y he tenido que volver a la que antes he mencionado.
Intenté hace unos días, instalar el programa en una máquina virtual (Virtualbox) peor no fui capaz de conseguirlo porque tras instalar XP en esta máquina virtual, no me reconocía ningún controlador de red, ni LAN ni WLAN y al no existir conexión a internet, al instalar Diagbox, me daba error.
 #210260  por joele270
Soyrociero escribió: 09 Feb 2020, 21:43 Entiendo que no funcione el programa con 64 bits pero no porqué con otros vehículos sí lo hace.
DiagBox si es compatible con 64bits, Lexia/PP2000 no lo son.
Tu C5 entra solo por Lexia, no esperes que funcione bajo ninguna versión, la Jumpy entra por DiagBox, este no tiene problema alguno.
 #210261  por Soyrociero
OK. Ahora sí me queda claro y entiendo porqué por ejemplo, si le digo que mi C5 es un III, entra perfectamente por Diagbox.
Entonces tendré que volver a intentar lo de la máquina virtual o vender todo si no me va a valer. Tengo un amigo que está interesado en ello.
Por cierto, si podéis decirme, claro está, ¿podría comprar algún cable de este tipo que sí sea compatible con mi Citroen C5 II del 2006?, me refiero a algo que me permita trastear en él de la misma manera que Lexia o Diagbox. Tengo instalado Wow que funciona perfectamente pero es un software multimarca que te permite hacer muchas cosas pero no te permite manipular tanto al no ser especializado en la marca.
Por cierto, gracias por haberme sacado de dudas.
 #210263  por joele270
Soyrociero escribió: 09 Feb 2020, 22:26 OK. Ahora sí me queda claro y entiendo porqué por ejemplo, si le digo que mi C5 es un III, entra perfectamente por Diagbox.
Sobre la maquina virtual, yo nunca he necesitado hacerlo de dicha manera ya que mi SO es de 32bits.
Como los aparatos de diagnosis originales, no encontrarás ninguno, yo tengo el Delphi también, te hace el apaño y lleva bastantes cosas pero no hay comparación con DiagBox.
 #210269  por Soyrociero
Sí, el Delphi también lo tengo yo pero claro, no puede realizar los ajustes que con Diagbox o Lexia se pueden conseguir.
¿Cuando hablas de que tu SO es de 32 bits, te refieres a Windows 10?.
 #210287  por joele270
Soyrociero escribió: 10 Feb 2020, 23:14 Sí, el Delphi también lo tengo yo pero claro, no puede realizar los ajustes que con Diagbox o Lexia se pueden conseguir.
Algunas cosas si se pueden cambiar en la BSI con el Delphi, pero cosas básicas.
Mi SO es Win 7 32bits.
 #210289  por Soyrociero
Ok. Gracias. Pues no me queda más que o vender el cable o antes de ello, intentar hacerlo funcionar en una máquina virtual, instalando Windows 7 32 bits para probar, porque con Windows XP ya lo intenté y no fui capaz.
 #210353  por Soyrociero
Pues siguiendo al hilo de mi anterior mensaje, decidí antes que vender mi cable que para eso tiempo tenía, instalar de nuevo una máquina virtual y probar. La máquina virtual que he usado es Virtualbox. La primera vez lo intenté con XP pero no había manera de hacerlo funcionar ya que este SO no reconocía ningún controlador de red y por tanto, al instalar Diagbox, este al no tener conexión wifi, me daba error. En este nuevo intento, he vuelto a instalar Virtualbox y en esta ocasión, he instalado Windows 7 de 32 bits. Con este, no he tenido problema con los controladores de red así que al tener conexión a internet, el siguiente paso ha sido instalar Diagbox. Durante la instalación me daba un error que nunca me había pasado pero trasteando por la web, dí con la solución y por fin, conseguí instalarlo correctamente. Luego he ido, de momento, actualizando hasta dejarlo en la versión 7.57. Siguiente paso conectar la VCI. Tampoco me había pasado nunca que no me la detectaba, vuelta tras vuelta hasta averiguar que el problema estaba en un problema de configuración del puerto USB de Virtualbox. Hecho esto, se instalan los controladores del cable y ahora a probar si funciona y así es, por fin funciona perfectamente. He conectado mi C5 y a la primera y esta tarde he probado con una Berlingo 2 y una Jumpy 3 y la primera con Lexia y la segunda con Diagbox, han funcionado perfectamente. En fin, que al menos he podido conseguirlo. Gracias a todos por vuestra ayuda, en especial a joele270 que me puso en la pista.
 #210383  por joele270
Soyrociero escribió: 17 Feb 2020, 23:53 Pues siguiendo al hilo de mi anterior mensaje, decidí antes que vender mi cable que para eso tiempo tenía, instalar de nuevo una máquina virtual y probar. La máquina virtual que he usado es Virtualbox. La primera vez lo intenté con XP pero no había manera de hacerlo funcionar ya que este SO no reconocía ningún controlador de red y por tanto, al instalar Diagbox, este al no tener conexión wifi, me daba error. En este nuevo intento, he vuelto a instalar Virtualbox y en esta ocasión, he instalado Windows 7 de 32 bits. Con este, no he tenido problema con los controladores de red así que al tener conexión a internet, el siguiente paso ha sido instalar Diagbox. Durante la instalación me daba un error que nunca me había pasado pero trasteando por la web, dí con la solución y por fin, conseguí instalarlo correctamente. Luego he ido, de momento, actualizando hasta dejarlo en la versión 7.57. Siguiente paso conectar la VCI. Tampoco me había pasado nunca que no me la detectaba, vuelta tras vuelta hasta averiguar que el problema estaba en un problema de configuración del puerto USB de Virtualbox. Hecho esto, se instalan los controladores del cable y ahora a probar si funciona y así es, por fin funciona perfectamente. He conectado mi C5 y a la primera y esta tarde he probado con una Berlingo 2 y una Jumpy 3 y la primera con Lexia y la segunda con Diagbox, han funcionado perfectamente. En fin, que al menos he podido conseguirlo. Gracias a todos por vuestra ayuda, en especial a joele270 que me puso en la pista.
De nada hombre, me alegro que al final esté funcionando birras:
