• ¿Dónde laváis los coches?
 #139447  por ElMonty
Abelin escribió:Hola
Yo nunca con rodillos
Yo el coche lo tengo preparado con sellador y ceras de las del foro (Ahgel) y hasta ahora estoy contento con los resultados, ya que luego al lavarlo se nota.
Mi forma de lavarlo es casi todas las semanas con pistolas a presión,
1º Le doy un buen remojón con agua con jabón de la maquina.
2º Lo aclaro con solo agua.
3º Lo vuelvo a dar con jabón pasándole el guante de cordero.
4º Lo aclaro con agua normal.
5º Después con agua ionizada
6º Secado con esas toallas que parecen mantas
Todo esto me puede costar unos 15 minutos.
Cuando le das con el guante, no sacas el coche del box? En todos los sitios que he visto esto no lo permiten y tienes que estar sacando y metiendo el coche...
Por cierto, creo que el paso 1 puedes omitirlo, no sé cómo de buenos serán los jabones de la máquina...
 #139454  por Abelin
Si, lo hago sin salir de la zona de lavado.
Si veo que hay gente esperando lo saco para secar fuera de la zona.
Por aquí mientras se da jabón y limpias no te dicen nada si lo haces rápido pero si te ven que te estas durmiendo protestan y te meten prisa.
También te digo que no voy los fines de semana, cuando paso y veo que no hay nadie lo lavo ya que tenemos tres zonas de lavado.
En cuanto al jabón, no se como sera pero como le doy para que me ablande la porquería y inmediatamente le doy agua no creo que le haga mucho daño a la protección.
Última edición por Abelin el 14 Mar 2012, 19:00, editado 1 vez en total.
 #139455  por ARES
Pues yo lo lavo en un lavadero de un pueblo cercano a Valencia que se llama Catarroja y lo hago todo dentro del box,evidentemente voy entre semana y prontito para no pillar gente.Eso si de rodillos ni muerto jejej,mi buen champu ,guante de cordero con la tecnica de los dos cubos etcccc y queda de lujo
 #139508  por josepincho
yo lo lavo en la plaza de mi pueblo que a día de hoy no está prohibido, con la manguerita, la esponja, paño para secar........
 #139587  por paco320
Así están vuestros coches, que da gusto verlos!! ok:
Ahora, que nadie os regala nada... os lo currais mucho. :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
Tendré que plantearme dedicarle más tiempo, pero ,sinceramente, cuando lo saco de los rodillos y veo a toda esa gente tirándose en plancha a secar el coche y pienso en el paro que hay... y si dejo de ir yo!! :ico13: :ico13: :ico13:
Eso sí, les doy la propina antes, para que se esmeren más!! :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Un abrazo a todos!!
 #139606  por ARES
Ahngel lo que se ve en la foto es un convertidor a 220v?Si no es molestia donde lo compraste.
 #139615  por Ahngel
ARES escribió:Imagen
No es molestia hombre, si, es un convertidor de 220V y 300W de potencia con picos de 600W, con lo cual mi orbital de 500W anda sin problemas, ya lo expuse en "detailer.es" pero lo pego aqui también:
Caracteristicas tecnicas:
Alimentacion continua maxima "330W"
Pico de potencia "600W"
Dibujo de carga "0,25A"
Forma de onda "senoidal modificada"
Tension de entrada "10 - 15Vcc"
Fusible de 40A
Peso 1,1kg
Medidas 203x137x52
Su precio 45€ en Carrefour, hasta el día de hoy funciona de maravilla, es la mejor solucion que he encontrado para poder usar la pulidora en cualquier parte, eso si, el motor del coche siempre encendido al ralenti por si acaso, no me fio de ponerla con el motor apagado no vaya a ser que me quede sin bateria, el día que mas tiempo he pasado han sido casi 2 horas y ningun problema de descarga de bateria ni nada.
 #139644  por ElMonty
No tenéis algún aspirador decente para la tapicería? Yo tengo un viejo Black&Decker pero no chupa ná, supongo que será por la edad.
Tengo que buscarme un sitio para hacer tranquilamente la limpieza, que es un rollo estar pendiente del sol, se sacar el coche... A ver si entre semana me meto en alguna gasolinera que no tenga mucha gente y no me dicen nada :roll: :roll: :roll:
Saludossssssss
 #139655  por JOMA
Buenas:
A mi me pasa igual que a chemita y Josepincho, que lo lavo en la puerta de mi casa, porque el pueblo es pequeño y no dice nadie nada.
 #139658  por BUENROLLO
yo antes me pasaba por dentro cerca de 2 horas entre aspirado con una mano y con la otra un cepillo levantando esos granos de arena que se quedan entre los pelos del tapizado y después,apc a asientos,techo molduras y demas..por fuera a mano usando champu timotei de toda la vida!!!(y quedaba muy limpito)ahora...........uff,si eso lo aspiro una vez cada 3-4 meses y por fuera,una vez a la semana agua sola a presión y cada 1mes y medio,lo meto en maquina de rodillo que tenga las cerdas esas de goma..........
lo se,lo he y me he descuidado un poco
