• pequeño desperfecto salpicadero
  • Aquí podrás encontrar todo lo necesario para cuidar el interior de tu Citroën
 #168044  por er_cabra
 26 Jun 2013, 14:01
hola buenas, resulta que el otro día deje el coche en la calle, y cuando fui a recogerlo vi que el ambientador del coche había dejado un rastro de la una gota en el salpicadero, pensé que solo era eso un rastro y que dándole se le iba a ir, cual fue mi sorpresa que cuando le di salto un poco de plástico de salpicadero, del intermitente de emergencia, al verlo me estuve quieto y no continué mas para no dejarlo peor, quisiera que cuando veáis la foto me deis una idea de que puedo hacer, ya que el intermitente seguramente pueda cambiarlo pero la parte de alrededor no, si algún producto, algún remedio, etc, espero vuestra ayuda gracias.
 #168053  por ARES
 26 Jun 2013, 15:05
Pues tiene mal arreglo la cosa compañero,el líquido de los ambientadores y las zonas gomosas no se llevan muy bien.Ya le paso aun compañero hace tiempo y creo que la unica solucion es cambiar la pieza.
 #168055  por Ahngel
 26 Jun 2013, 15:42
ARES escribió:Pues tiene mal arreglo la cosa compañero,el líquido de los ambientadores y las zonas gomosas no se llevan muy bien.Ya le paso aun compañero hace tiempo y creo que la unica solucion es cambiar la pieza.
Exacto, eso no tiene arreglo, el líquido se ha comido la pelicula gomosa que recubre toda la pieza de plastico para darle un tacto mas suave.
 #168080  por Izu-C5
 26 Jun 2013, 22:26
Es que esos ambientadores, es de lo peor que hay en el mercado, no es el primer ni el ultimo salpicadero echado a perder por esa mierda, mi madre en el serie 5 también lo tiene todo marcado por otro ambientador.
Lo único que puedes hacer es darle con disolvente de limpieza a toda la zona hasta quitar toda la superificie gomosa, pero quedara en negro mate sin el efecto goma.
 #168094  por EPJ
 27 Jun 2013, 08:40
y mi pregunta es:
No se puede denunciar ésto ? teniendo en cuenta que les pasa a todos los coche y si en el embase no hay un aviso del daño que pueda ocasionar ...... n.orm:
No es lógico que se venda un producto que ocasiones éste tipo de daños irreparables...........digo yo!!
Tampoco te puedes echar un desodorante en las axilas y que te joda la piel de por vida.........ó un ambientador de esos y que te jodan los muebles ó electrodomesticos ........
Porque pruebas del daño que produce el producto éste creo que hay de sobras , no?
 #168095  por Almartin
 27 Jun 2013, 09:02
Por si no lo sabias la pieza que se te ha estropeado también se puede poner nueva sin cambiar todo el salpicadero. Son 212€ :|
 #168097  por er_cabra
 27 Jun 2013, 10:00
joder maxo pues vaya mierda, el ambientador es del mercadona, de siempre me ha gustado, porque huele bastante bien, pero ya lo he sentenciado al muy hp, me tendre que resignar y tenerlo que ver día tras días o mejor no mirarlo porquese me van a revolver las tripas cada vez que lo vea, pues muchas gracias por la ayuda y vuestras respuestas.
 #168098  por Ahngel
 27 Jun 2013, 10:09
Mira, esto ya le sucedio a otro compañero del foro y esta es la unica solucion factible que le dieron:
Joseluis escribió:Hola Jorge.
Acabo de leer lo que te ha pasado. A mi me pasó lo mismo hace casi un año, y te cuento...
En mi caso, puse el ambientador cogido a una de las rejillas por la noche al meter el coche en el garaje y a la siguiente mañana me encontré con la "tostada".
Me fuí al hipermercado donde lo compré y puse una reclamación. Adjunté el ticket de compra, y después de alguna que otra discusión se hicieron cargo de la sustitución del salpicadero. Ojo¡¡ no fué el hipermercado quien asumión el coste del cambio, sino la empresa distribuidora del producto (que estaba en Italia creo). Te recomiendo que, si no es demasiado tarde pongas una reclamación donde lo compraste porque a su vez, ellos reclamarán a la comercializadora.
Todos estos productos suelen estar asegurados contra este tipo de cosas, pero es importante que tengas la factura, o que en su defecto la reclames para adjuntarla. A mí me pidieron igualmente el bote de ambientador, aunque no lo pude facilitar por lo tiré en cuanto que ví lo ocurrido.
No te aburras, y si no es demasiado tarde ponte a reclamar que suele tener arreglo.
El post completo por si quieres hecharle una lectura es este:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=47&t=12478
