• BRICO: Como Instalar cable USB en RT4
  • Sistema de navegación RT4 y RT5
 #196460  por GIANTito
 18 Nov 2016, 08:26
Si toca ponerlo en Bricos, por favor moverlo o avisarme que borre y lo ponga allí.
Tras algunas vueltas y aunque buscando en el foro se puede encontrar la forma de hacerlo, os dejo mi pequeño brico para poder instalar el cable USB en el RT4:
Hay diferentes caminos para poder montar el USB en tu RT4
- Acudir a la casa.
- Comprar un cable y montarlo tu mismo.
- Comprar las piezas para montar tu propio cable e instalarlo (15€ aprox)
He tanteado las 3 soluciones y, como no podía ser de otra forma, he optado por ir probando de la mas económica y divertida a la mas cara y sencilla (que prácticamente queda descartada porque personalmente me parece un abuso).
- Acudir al concesionario: Aprox 200€.-
Es lo mas sencillo, lo dejamos en el concesionario y nos instalan una toma USB donde les digamos o donde ellos nos aconsejen. Evidentemente el trabajo de instalar en una zona u otra implica mas tiempo de montaje o menos, lo que repercutirá en la factura final.
Ventajas: Garantía de la casa, cero preocupaciones.
Desventajas: Caro.
- Comprar un cable y montarlo tu mismo: Entre 20 y 90€ según donde lo compres.
Es el paso intermedio, requiere saber desmontar las piezas necesarias para pasar el cable donde quieras la instalación y sacar el radio-CD para conectar los cables.
Es importante saber que cable necesitas, ya que aquí la cosa se complica un poco y mas aún donde comprarlo, en mi labor de "investigación" hice consulta a 3 concesionarios y los precios del cable rondaban los 90€ en Citroën :| .
Es importante saber por qué cable preguntar, ya que hay varios que cumplen la misma función con precios muy dispares (de hecho en uno de los concesionarios se quedaron sorprendidos de que preguntara por un cable mas económico que el que usaban ellos para las adaptaciones).
Este es el cable que hay que buscar: 6574JH en PEUGEOT, que está en unos 20€ + IVA
Por un lado tiene la conexión del RT4 y por el otro un USB donde conectar el "pincho" de memoria.
Ventajas: Mucho mas económico que la de llevarlo al concesionario y la satisfacción de haberlo hecho tu mismo.
Desventajas: Hay que desmontar piezas (con el consiguiente riesgo de rotura si no es tu fuerte) y no hay garantía.
- Comprar las piezas para montar tu propio cable e instalarlo: Unos 15€ IVA incluido.
Es la opción mas "satisfactoria" si te gusta trastear, es sencillo y sale mas económico que las opciones anteriores...
¿¡Quien dijo miedo!?
Cómo montar el cable:
En este caso hace falta una serie de componentes que deberemos solicitar en el concesionario, en recambios, a saber:
6541.F7 - Portas clips: 1 unidad
6541.F6 - Porta módulos: 1 unidad
6541.F8 - Tapa porta clips: 1 unidad
6542.WY - Clip para cable: 4 unidades
En total, unos 10€, a esto hay que sumarle el coste de un cable extensor de USB de la longitud necesaria para llevarlo donde quieras poner la toma (6€ en Mediamarkt en mi caso).
Paso número 1: Conectar los clips a los cables.
Para ello cortamos la parte del USB que no necesitamos, Nos quedaremos con la parte "hembra" donde conectar nuestra memoria, por lo que cortaremos por el "macho" separando los cables y le conectaremos los clips en los extremos.
Si el USB no es muy chinorris debería tener diferentes colores, que cuando los conectemos corresponderán a: Data + en verde, Data - en blanco, GND en negro y corriente +5V en rojo. Aunque no sepas que significa, no te preocupes, solo debes tener en cuenta la posición de cada cable al meterlos en el porta módulos para que queden conectados de la siguiente forma:
Mi consejo es que no metas los pins del todo en el porta módulo hasta que no estés seguro que van a encajar en su posición, un par de comprobaciones y se montan las piezas para conformar el cable.
Ahora que ya tenemos el cable, y sabemos como va montado en nuestro RT4 solo tenemos que extraerlo :
La botella de agua es opcional :ico13:
Si no disponemos de las piezas para sacar el módulo DIN podemos usar 4 destornilladores que entren en los agujeros, llaves allen... imaginación al poder!! :idea:
Una vez fuera conectamos el cable y comprobamos que funciona...
¿Todo funciona? Misión cumplida!!
¿No te lo reconoce? (Lo mas normal) Debemos activar el menú del USB.
Esto se hace con Mirascript, emplearemos una versión u otra en función de la versión de software de nuestro RT4:
- MiraScript 8.1x si la versión es 8.20 o inferior.
- MiraScript 8.20 si la versión es 8.20 o superior (se supone que funciona también con versiones desde la 8.00 en adelante)
Descargamos Mirascript, lo copiamos a un CD y lo metemos en el RT4, el procedimiento es sencillo, van apareciendo opciones sobre las que debemos seleccionar si las queremos activadas o no, cuando lleguemos a la opción de activar el USB, aceptamos y salimos guardando las opciones (hay tutoriales por el foro al respecto que son fáciles de encontrar).
Una vez hecho esto veréis que os aparece la opción de USB en el menú del RT4.
 #196464  por Almartin
 18 Nov 2016, 14:43
Buen aporte. Muchas gracias por compartirlo con todos.
 #201639  por Gon
 19 Ene 2018, 12:42
Hola a tod@s!
He seguido buestras guias, me he montado mi cable usb, lo he instalado y todo perfecto. Sin embargo tengo problemas con la actualización de RT4. Os pongo la imagen con el error que me da a ver si a alguno os ha pasado algo parecido y sabeis decirme que es lo que puede pasar.
mi versión de RT4 es la 7.11.b-6 por lo que según he leído me descargué el MiraScriptsFor8.1x (v03.61), lo tosté en un cd RW y lo metí en el coche. Seguí el menú hasta donde me da la opción para cambiar los FLAGS, le doy a SI (según vi en los videotutoriales sería en ese submenú donde tendría que cambiar el estado del FLAG USB) pero lo curioso es que me da un error y no me permite acceder a ese submenu dándome el siguiente error:
Os ha pasado a alguno? que es lo que puede estar sucediendo?
Gracias y un saludo
 #202053  por Sabu
 17 Feb 2018, 19:57
Es raro...
¿Tienes el equipo actualizado en una versión estable?
 #202055  por citro
 17 Feb 2018, 20:32
Has probado con un CD que no sea regrabable?
 #202068  por Almartin
 18 Feb 2018, 11:48
Los miracripts que estas usando no son para la versión de firmware instalada, carga el firmware 8.31, y prueba, ya verás como funciona a la primera.
