Pedro Perez escribió: ↑01 Dic 2020, 08:32
Batería?
Hace algunos meses, se quedaron las luces de posición encendidas casi todo el día, al final la batería quedó Ko. Lo arranque con otro coche y cables.
Daba contacto pero cuando metías arranque, no tenía fuerza.
Rodar unos cuantos kilómetros y se iba recuperando.
La radio, Rt4, estaba con sus parámetros memorizados y no me dio ningún problema. Por esto creo que lo de la carga de la batería quedaría descartado.
Seria posible que lo que está mal sea la batería del Rt4 o Rt3?
:KDD: :KDD:
Claro, si aún queda algo de batería no se irá la programación, solo en caso de quitar la bateria.
En otros foros de otros paises he leído el mismo problema de pérdida de memoria en fecha, hora, configuración pantalla, emisoras... Sin afectar a los consumos, destinos.... Y achacaban el fallo a la "pila" interna del RT3, pero esta pila no interviene en eso, ya que de ser así, no se perderían los datos tras desconectar la batería principal. Y creo que solo alimenta el radioteléfono y el GPS en caso de falta de alimentación principal por accidente.
Un error de software no es intermitente (como es nuestro caso). Una actualización no resuelve el problema como he leído en esos foros. Creo que es: o alguna masa o la propia BSI. Cuando al hacer PVN insistió Léxia en el tema de la tension de la batería (que si hay que poner el código de "midtronics" que no tengo... Que si medir tension bateria ... ) Además una vez que guarda la memoria como me ha pasado, ya no se pierde al quitar contacto ni tampoco se puede modificar porque vuelve al valor programado, pero si, se pierde la hora y fecha (solo eso) al quitar batería, el resto de funciones permanecen aunque al modicarlas regresan al punto donde estaban.Esto es intermitente, ya que alguna vez, desconectar la batería ha servido. Creo que ni los técnicos saben que le pasa a este aparato. Yo me inclino a alguna soldadura de alguna masa. algún punto que necesite muy poca corriente como el caso de una RAM y por eso al no haber casi consumo, la corriente no circula.
Algo parecido a los que han cambiado el COM por fallo control velocidad, estando bien el carrete. Sorry por el tocho
