• Respaldo integral disco duro RT4
  • Sistema de navegación RT4 y RT5
 #215840  por Karlitosss
chisu6 escribió: ↑12 May 2021, 12:09
Karlitosss escribió: ↑21 Abr 2021, 17:10
Paxeco escribió: ↑20 Abr 2021, 18:05
chisu6 escribió: ↑20 Abr 2021, 17:55 Es un mensaje de error que me aparece siempre que enciende el navegador y es algo así como "versiones de software no compatibles. Inserte CD de configuración" y aún actualizando no desaparece....
Para lo tuyo sería interesante que vieras el tema del Mirascript
Ese error una vez me salio, pero me desaparacio con las mismas, mira en el Lexia a lo mejor hay alguna configuración mal
Lo mire pero como hay tantas opciones pues me lio y como quiero ponerle un SSD yo también para ponerle más memoria al Junkebox
Hola compañero! Yo eso hice en mi RT5 que tenía en el C4 (luego se lo monté en la Picasso a mi chica y ahí continúa) , le cambié el disco duro por una SD y perfecto, pero me quiere sonar que las diferentes particiones tienen que tener un tamaño concreto para que los coja el propio RT5 y no se pueden ampliar.
Si lo haces y te funciona háznoslo saber que le podemos meter mas capacidad al Jukebox.
También hay un modo para quitarle el limite de 999 mp3 del Jukebox y del USB que también lo apliqué en su día.
Saludos!!
Karlitoss, podrías decir cómo conseguiste que funcionara la tarjeta SD? He comprado un adaptador IDE a SD pero no consigo que arranque. He copiado las particiones tal cual pero no hay manera. Por el momento sigo con el desesperante y lento disco duro
Buenas compañero. Antes de nada, que tipo de adaptador has cogido?
Yo el primero que cogí es uno que tiene 2 bahias para poner 2 SD y caca de la vaca, no funcionaba de ninguna manera.
Viendo que este no daba resultado adquirí otro adaptador de IDE a MicroSD pero con capacidad para solo una microSD y fué mas que copiar las particiones con sus datos desde el disco duro original a la microSD, montarlo todo y arrancó sin perder ni siquiera los datos de llamadas recientes, destinos recientes ni nada.
Saludos!!
 #215851  por chisu6
Buenas,
Pues el que compré fue este: https://www.amazon.es/dp/B08SK4G7RP?ref ... b_ap_share
Es de una sóla tarjeta pero no me la reconoce. Si no es ésta, me dices una que sea parecida?
 #215898  por Paxeco
Karlitosss escribió: ↑16 May 2021, 19:43
Saludos!!
Saludos!!
Tienes que poner el adaptador en posición Esclavo y no en Master, el cable ya hace que se quede en posición esclava el hdd original, pero cada disco es de su madre y padre y los pines para que haga esta función son diferentes, pues hacerle un apaña sabiendo que pines hacen la función esclavo y puentearlas por detrás y si no buscar e ir probando adaptadores
 #215915  por chisu6
Gracias por la respuesta. El problema es que en este adaptador no veo la posibilidad de ponerlo en esclavo pues faltan los 4 pines que harían esa función. Me da que el adaptador que compraste tú en su momento no es como el que compré yo, no?
 #221518  por Satellite
Este tema me interesa... alguna foto o brico?
 #225568  por Pacovalls
Hola , alguien me puede pasar los links para descargar la copia del hdd y poder clonar el disco.
Gracias
 #225574  por miguelidanez
 #225579  por Dosceseis
Buena aportación :ico16: :ico16:
Tengo un problema parecido con mi RT4, que de vez en cuando se reinicia y pierdo consumos. Aparte de la molestia de quedarte sin información hasta que vuelve en si, cuando viajas.
Hay algún tutorial de como clonar el nuevo HDD con estos archivos?
Gracias de nuevo
Saludos desde tierras del Cid
 #225580  por Pacovalls
Gracias por los enlaces @miguelidanez, pero para descargar de MEga pide una clave des descifrado. ¿Tienes la clave?
Otra duda, después de clonar el disco
¿Hay que modificar el nº de Serie del RT4? ,
¿Cómo se puede saber el Nº que le corresponde?
Y si hay que modificarlo ¿Cómo se hace?
 #225581  por miguelidanez
A mi no me pide ninguna clave de descifrado. Le doy a descargar a cada uno de los enlaces y me lo descarga tal cual sin pedir nada. Lo mismo es tema del foro al acortar los enlaces. Pasame por mensaje privado tu email y te los remito completos por si fuese eso.
Respecto al resto de cuestiones siento no poder responderte, ya que no se como va ese navegador. Yo como moderador pude editar en su momento el mensaje y vi los enlaces que pusieron con un acortador y guardé los enlaces. De casualidad los tenía guardados en una carpeta del disco duro.
A ver si alguien de los que tenga ese navegador o haya trasteado con él te puede echar una mano.
