• que puedo montar para sustituir rt4
 #225422  por kec5
Javicha escribió: ↑07 Jul 2024, 03:12 yo desmonté el equipo pensando que el disco duro estaría accesible, pero por lo que he visto hay que desmontar fisicamente el aparato para acceder al HDD. Supongo que será de 2,5, pero no sé si se podrá cambiar por un SSD porque es mucho más fiable y soporta mejor los traqueteos.
Si alguien me dice donde hay tutorial para llegar al HDD se lo agradecería.
No es que me falle, pero me sería mas cómodo pasar directamente la música desde el PC al HDD.
Lo he desmontado hoy es muy fácil, (RT4) Quitas los cuatro tornillos de la tapa superior y te encuentras el CD, no tiene ningún anclaje, lo levantas un poco y te encuentras el HD, solo te resta tener cuidado con el cable que tiene al cd, hd y placa. Lo mas complicado es la conexión a la placa, es posible que por la tapa contraria se pueda poner mejor
 #225425  por rufo600
Eso de que los SSD's son mas fiables.... ten en cuenta que el disco duro mecánico que lleva el RTx es un disco duro específico para automoción, soporta un rango mas amplio de temperatura de funcionamiento y vibraciones (esto al ssd se la pela si...). Lo mismo le pones un SSD "estándar" y te dura dos telediarios.... fíjate bien en los rangos de temperatura de trabajo.
Yo tenía puesto un SSD en un C5II..... costa de Lugo, semana santa, al coche, que durmió fuera, le cayó una buena helada de noche y el SSD murió al encender el coche esa mañana... casualidad? No creo... le volví a poner el disco mecánico que traía y hasta hoy funcionando....
Xau2!!!!
 #225487  por Javicha
rufo. y el USB que le has instalado es solo para cargar o también para pasar musica desde tu móvil??
Es que estuve mirando las conexiones de mi equipo y están practicamente todas ocupadas a excepción de una. Y si pudiera instalar una toma USB para escuchar música ya no tocaría el HDD.
 #225489  por rufo600
Javicha escribió: ↑18 Jul 2024, 19:41 rufo. y el USB que le has instalado es solo para cargar o también para pasar musica desde tu móvil??
En el USB pones un pincho con música y la reproduces desde el RTx, tb. hay la opción de volcar el contenido del pincho en el Jukebox del HDD. Vale tb. cargar cartografía, firmware, ejecutar mirascripts.....
Yo no me maté mucho, compré la referencia 6574.JH , un extremo al RTx y el otro lo pasé hacía la guantera
Hay muchos post sobre el tema en el foro, busca busca....
Xau2!!!!!
 #225973  por Sergito3000
Somi escribió: ↑15 May 2018, 09:36
raxray escribió: ↑08 May 2018, 14:10 Hola, buenas tardes. Aprovecho el momento para presentarme.
Tengo un C5 del 2009 el cual lleva un navegador rt4.
Hace unas semanas se me quedó la pantalla con el símbolo de Citroen y me solicitaba el software CD Up grade bueno o algo así.
Compro dicha actualización en la Citroen la versión 8.31 creo ...
Meto el cd, se pone a leer y parece que lo soltara, estoy a la espera 1H y nada parece bloqueado.
Lo saco lo llevo a un técnico y en principio parece que todo funciona bien, disco duro lo compruebo y parece que está bien. Tras mucho leer en el foro no encuentro solución.
Ahora viene el problema
que puedo montar para sustituir mi aparato
Pq quiero seguir conservando los sensores y demás ....
Hombre, lo mejor seria reparar tu RT4, siempre será mas económico, sino puedes instalar un RT5, así aprovechas tu pantalla, pero vamos, mi consejo sería reparar.
Si me dejas un e-mail te digo como hacerme llegar el equipo para testarlo y decirte exactamente que le ocurre.
Hola, te dejo mi email para que me contactes ya que tengo un problema similar. safd.12594@gmail.com, Sergio
