• Sufriendo problemas con el RNEG MyWAY, mi elección es el RT5. Algunas dudas.
  • Sistema de navegación RT4 y RT5
 #226502  por Ce Cinq Noir
Buenas.
Aunque me he unido y presentado hoy al foro, llevo varios días leyendo muchos hilos sobre el C5 que adquirí hace unos días.
Uno de los problemas que sufre el coche es el de los reinicios del RNEG MYWAY que monta de serie.
Creo que se pueden reparar, aunque aun no tengo claro si estas reparaciones son permanentes, o el problema se podría reproducir con el tiempo. Y además, está el coste de esta reparación, que no es que sea económica.
Por todo ello, mi idea es intentar conseguir una unidad del Navidrive RT5, que por lo que he leído estos días, permite mantener la pantalla que ya monta mi coche.
Tres dudas:
1ra. Una vez montado, hay que realizarle la telecodificación en un concesionario Citroën. ¿Esta operación hace que el nuevo equipo presente en pantalla la misma información que el equipo de origen (por ej., los gráficos de los sensores de aparcamiento)? ¿Sabéis qué coste tiene?
2da. El RT5 trae USB por cable, no integrado en el equipo, y me preguntaba si veis viable su instalación en el hueco que hay debajo del botón del cierre centralizado.
3ra. ¿Podéis confirmarme que el código correcto del Navidrive RT5 es 96660999xt?
Muchas gracias y un saludo.
 #226513  por Paxeco
Buenas, si hace falta codificarlo en Lexia, también te digo olvidate de los mapas actualizados, has pensado en un RT6 que es la evolución del tuyo?
Por el tema del USB no deberia haber problema de colocarlo ahí, ahí iria el S.O.S si llevara caja de asistencia, el RT5 ya la lleva el mismo, solo te hari afalta también ponerle al RT5 la antena GSM
 #226522  por Ce Cinq Noir
Paxeco escribió: 03 Mar 2025, 12:02 Buenas, si hace falta codificarlo en Lexia, también te digo olvidate de los mapas actualizados, has pensado en un RT6 que es la evolución del tuyo?
Por lo que me ha parecido entender en los hilos repasados, para colocar el RT6 tendría que cambiar también la pantalla. En este caso, imagino que la dificultad de encontrar un conjunto a un precio contenido será alta.
No es que encontrar un RT5 sea fácil, pero dar con alguna unidad parece posible.
Desde el punto de vista de funcionamiento del equipo, ¿es obligatorio conectar la antena GSM?
 #226524  por Paxeco
La antena no es obligatoria, lo que no se es si el RT5 sera poner y ya, por el tema del cableado ahora no recuerdo si es el mismo o diferente noentender:
 #226530  por Ce Cinq Noir
Paxeco escribió: 04 Mar 2025, 01:25 La antena no es obligatoria, lo que no se es si el RT5 sera poner y ya, por el tema del cableado ahora no recuerdo si es el mismo o diferente noentender:
Saqué la opción del RT5 de este mensaje del forero Somi, en el que comenta que se puede aprovechar toda la instalación y la pantalla.
 #226531  por Paxeco
Pues entonces si no es un problema los mapas adelante, yo te recomiendo en un futuro ponerle un Android Auto que va por el RCA del RT5, yo lo tengo así e iba muy bien
 #226650  por Ce Cinq Noir
RT5 colocado, codificado y funcionando perfecto (disco duro, cd, usb, la radio, el bluetooth...)
Todo, salvo un pequeño detalle. En la pantalla del salpicadero, donde antes salían las indicaciones de giro, ahora está fijo este mensaje:
¿Tiene solución?
 #226655  por miguelidanez
Lo mismo hay que tocar algo con Diagbox. No se si el RT5 es compatible para que aparezcan las indicaciones en el salpicadero. Cuando tenía el Rneg/MyWay activé esa opción con Diagbox. Luego cambie hace bastante del Rneg/MyWay a Smeg+ IV2 y no tuve que hacer nada. Las indicaciones en el salpicadero me siguieron apareciendo.
A ver si alguien te puede indicar.
 #227550  por Ce Cinq Noir
Buenas.
Me ha surgido un problemilla con el RT5 de configuración.
Llevaba unos días que le costaba iniciarse, y sonaba mucho el disco duro, y llegó un momento en el que pareció como si se reiniciara. Tuve que volver a meter fecha y hora, pero las emisoras seguían sintonizadas, y el emparejamiento con el móvil lo hizo sin problemas.
Pero el caso es que, desde ese día, no tengo señal de los sensores de presencia delanteros, y el sonido de los sensores traseros y el de las llamadas de teléfono es muy, muy bajo.
¿Qué creéis que puede ser? La idea es quedar con el vendedor del RT5, que ya me ha dicho que no tiene ningún problema en echarme una mano, para conectarle Lexia y ver qué se puede hacer.
Estaba pensando incluso en quitarle la alimentación al equipo durante unas horas, sólo por ver si tiene algún efecto.
 #227633  por Paxeco
Puede ser que el Disco duro este en las ultimas ya
