• Desactivar Navidrive a + 5kmn/h [Navegador Citroën]
 #51025  por Somi
DSt escribió:La pena es que en la guantera no haya (creo) una toma de alimentación... porque quedaría mucho más "recogido" conectar el hd multimedia a las tomas de A/V y se alimentaría allí mismo.... sin tener que tener un cable circulando por ahí... a parte de que la guantera debe estar abierta supongo para no pillar el cable...
Hay alguna solucuón para esto??
Un saludo y gracias,
DSt
Como un HD multimedia tiene un consumo ridículo, yo lo que hice fue coger la tensión de la bombilla de la guantera "antes de pasar por el interruptor claro" así ya tengo la toma de tensión dentro de la guantera junto a la toma de audio/vídeo ;)
Y puedo tener perfectamente la guantera cerrada, aunque si quiero utilizar el mando a distancia del HD, tengo que tenerla abierta.
 #51026  por Somi
DSt escribió:Otra pregunta... ¿he actualizado la versión de sft que circula por aquí (8.11) de mi rt4... y de camino activé la opción esa de "Pantallas de temperatura y presión de neumáticos ". Pero no sé dónde tengo que darle para visualizarlo....
Ayuda please...
Un saludo,
DSt
En el ordenador de abordo, busca la pantalla que te muestra los consumos, una vez estés en esa pantalla, pulsa el botón que hay en el extremo de la palanca que activa los limpiaparabrisas, irás pasando por las diferentes pantallas de consumos, consumo instantáneo, parcial1, parcial2, y por último si la has activado bien te saldrá la pantalla de temperaturas y presión de neumáticos.
 #51039  por tonist
Por favor perdonar la pregunta si es muy tonta. Hace ya algunas fechas actualice el soft a la ver 8.11, y ahora mi pregunta, ¿sin tener que reinstalar puedo activar la opción de ver la pantalla de temperatura y presión neumáticos". Gracias por anticipado.
 #51042  por DSt
Gracias Somi... no sabía que con el botón de la palanca del limpia tb se pasaban las páginas de consumos.... Yo uso la rueda de la izda. del volante... Lo probaré mañana.
En cuanto a tu truquillo de sacar la corriente del cable que alimenta la bombilla de la guantera.... joder, qué buena idea. Trapichearé.
Muchas gracias,
DSt
 #51116  por Somi
tonist escribió:Por favor perdonar la pregunta si es muy tonta. Hace ya algunas fechas actualice el soft a la ver 8.11, y ahora mi pregunta, ¿sin tener que reinstalar puedo activar la opción de ver la pantalla de temperatura y presión neumáticos". Gracias por anticipado.
Te lo he puesto en el otro hilo que has preguntado lo mismo, pero bueno....
Si, puedes hacerlo sin tener que volver a actualizar, de hecho se hace sin tener que actualizar.
Con este archivo, podéis modificar opciones del RT4/RT5 mediante un script.
Nos vamos a la página de Mira308SW que es quien ha realizado el Soft:
Archivos: http://mira308sw.altervista.org/software/MiraScripts (v03.30).zip
Copiar todo el enlace y pegar en la barra de vuestro navegador, clicando encima no funciona porque se corta la dirección.
Manual de utilización: http://mira308sw.altervista.org/softwar ... v03.30.pdf
Descargáis el archivo, este sirve para cambiar configuraciones del navegador mediante scripts, lo tenéis que descomprimir y grabarlo ( en cd-r o en un pen si tienes puerto usb en el navegador) si es en cd-r grabarlo a baja velocidad. Os vais al coche con el cd-r o pen y lo insertáis en el lector mp3 o puerto usb (respectivamente):
PASOS:
leyendo cd.....
HD_COPY.CMD---LE DICES NO
JBX_COPY.CMD---LE DICES NO
JBX_EXTRACT.CMD---LE DICES NO
RT_COPY.CMD---LE DICES NO
RTxSET.CMD---LE DICES SI Y TE HABRE:
"View/modify GENERAL section?"LE DICES SI( este es el que quita la limitacion en el video)
" View/modify AUDIO section?"LE DICES NO
"View/modify MENU section ?"LE DICES NO
"View/modify TRIP section ?"LE DICES SI(este seria el que crea la pantalla de temperaturas y presión de ruedas .Si le dices que si habre 6 opciones en las cuales nada mas diremos que si a la opcion OBD page
(que es la 3) y a las otras 5 les diremos no y así creamos dicha pantalla)
"View/modify VAN section ?"LE DICES NO
"View/modify VIDEO section ?"LE DICES NO
"View/modify AIRC section ?"LE DICES NO
"View/modify VEICLE CONF section ?"LE DICES NO
"View/modify DISPLAY section ?"LE DICES NO
"View/modify again ?"LE DICES NO
RTxSET Terminated! Reboot?"LE DICES SI (este es el que guarda los cambios)
A continuación se reinicia, sacas el cd ó el PenDrive y ha probarlo ;)
 #51117  por Somi
DSt escribió:Gracias Somi... no sabía que con el botón de la palanca del limpia tb se pasaban las páginas de consumos.... Yo uso la rueda de la izda. del volante... Lo probaré mañana.
Muchas gracias,
DSt
Otia!! Perdona, así se hace en el C4, como bien dices, para pasar las paginas de los consumos en el C5 se hace con la rueda izquierda del volante oops:
Me alegro de que te haya gustado la idea que tuve en su día para alimentar mi HD multimedia ;)
 #51123  por Manwe
PASOS:
leyendo cd.....
Buenas Somi, supongo que para el NG4 no hay nada aún, no???
gracias y saludos
 #51148  por tonist
PASOS:
leyendo cd.....
GRACIAS SOMI, voy a probarlo y te diré algo.
 #51150  por tonist
SOMI, una duda. En mi coche tengo un boton que chequea neumáticos y otras opciones, ¿habilitando la opción de ver la presión de los neumáticos en la pantalla del navegador, se desactiva ese boton?
 #51174  por Somi
gracias y saludos
Por desgracia no, es un navegador que muy poca gente tiene, y de momento no ha salido ningún cerebrito con este navegador que destripe sus entrañas, aunque supongo que todo se andará...
