• Desactivar Navidrive a + 5kmn/h [Navegador Citroën]
 #51150  por tonist
SOMI, una duda. En mi coche tengo un boton que chequea neumáticos y otras opciones, ¿habilitando la opción de ver la presión de los neumáticos en la pantalla del navegador, se desactiva ese boton?
 #51174  por Somi
Manwe escribió:
Buenas Somi, supongo que para el NG4 no hay nada aún, no???
gracias y saludos
Por desgracia no, es un navegador que muy poca gente tiene, y de momento no ha salido ningún cerebrito con este navegador que destripe sus entrañas, aunque supongo que todo se andará...
 #51175  por Somi
tonist escribió:
GRACIAS SOMI, voy a probarlo y te diré algo.
Ok, ya nos cuentas :)
 #51176  por Somi
tonist escribió:SOMI, una duda. En mi coche tengo un boton que chequea neumáticos y otras opciones, ¿habilitando la opción de ver la presión de los neumáticos en la pantalla del navegador, se desactiva ese boton?
No, no tiene nada que ver, el botón es independiente de la pantalla de visualización.
 #51181  por marks2006
y una vez instalado el software com visualizamos esa pantalla?
 #51185  por Somi
marks2006 escribió:y una vez instalado el software com visualizamos esa pantalla?
Tienes que seleccionar la pantalla de ordenador de abordo "la que te muestra los consumos" luego con la rueda izquierda del volante ir moviéndote por las diferentes pantallas que muestra, si todo a ido bien, la última pantalla será esta.
 #51243  por marks2006
pues nada que no sale nada de la forma que dices
 #51250  por Somi
marks2006 escribió:pues nada que no sale nada de la forma que dices
No eres el primero que me lo comenta, por que estoy comenzando a darle vueltas a la cabeza, siempre lo hemos utilizado en el C4, C4 Picasso, C2, P407, P207, P307, P308 y siempre ha funcionado, a ver si el C5 al tener la segunda pantalla "la del velocímetro" ese comando no es compatible y no lo hace funcionar, en ese caso se tendría que realizar imperativamente con Lexia " es como yo lo hago habitualmente".
Por cierto, lo de quitar la limitación de vídeo habéis comprobado si os la ha hecho correctamente? eso no tiene nada que ver y tendría que funcionar.
De todas formas si me dices exactamente tu modelo de navegador y la versión de soft instalada mejor.
 #51261  por marks2006
ES UN C5
NAVEGADOR RT4
SOFT 8.11
Instalado el mirascript con la opcion del video y pantalla información, la pantalla información no soy capaz de hacerla aparecer y la del video la he dado por activada pero te lo confirmare
Gracias Somi
 #51283  por Somi
marks2006 escribió:ES UN C5
NAVEGADOR RT4
SOFT 8.11
Gracias Somi
Joer, todo es correcto, si se hace bien, teóricamente debería funcionar, te has acordado al final de guardar los cambios no???
RTxSET Terminated! Reboot?"LE DICES SI (este es el que guarda los cambios)
Ya nos dices si por lo menos lo del vídeo te funciona, y descartaremos cosas.
